1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Тоже обязательно.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может какая инструкция есть, по этому поводу? или это Ваше мнение?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    И мнение и наблюдение. OSB довольно ненадежный материал пересованная древесина связанная всякими формальдегидными клеями, смолами. Нормально она себя будет вести когда будет в сухом микро проветриваемом состоянии внутри и снаружи. Если будет допускаться хоть немного влаги она начнет слабнуть рыхлится и разваливаться, Если вы ленитесь повешать на OSB обрешетку то отсекаете возможность создания воздушной прослойки внутри. Между стеной и сайдингом. Соответственно повышается вероятность значительного увлажнения и уменьшается воздушная подушка между и между. Виниловый сайдинг так же как и металл дает конденсат на внутренней стороне.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На ОСП крепится гидро-ветро защита.
    У меня ОСП на доме стояло год без отделки, не чего не рыхлилось и не разваливалось, "немца" видел после 3-х лет без отделки, немного потемнел, но не чего не рыхлилось и не разваливалось.
    То есть ОСП нужно два микро проветриваемых вент. зазора?
    ОСП отличный матерьял.(по предназначению)
    Всё выше сказанное про ОСП-3.
  5. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    я нашёл только это
    СП 31-105-2002 Проектир и строительство однокварт жилых домов с дерев каркасом
    7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены
    из этого вроде следует, что ОСБ и так является сплошной обрешеткой к которой можно непосредственно крепить сайдинг...единственное по тексту того же СП есть оговорка, что перед креплением сайдинга нужно установить гидроветроизоляцию ...я так понял ...можно к стойкам прикрепить ОСБ, потом прикрепить рулонную гидроветроизоляцию и потом непосредственно сайдинг
  6. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    Кстати по поводу разрыхления ОСП ...утверждение сомнительное, у меня на участке уже два года на открытом воздухе установлен ящик из ОСП и еще несколько кусков валяются на земле...да, есть разбухание но очень незначительное и только по торцам...так что под слоем сайдинга и ветроизоляции она будет стоять десятилетиями ...всё таки это не мебельным ДСП крышу крыть)
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    "Великий Могун" и говорит, что это по КОДу.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Об этом я выше писал.
  9. siji007
    siji007
    siji007
    Ну тут понятно что сопфит подшива с дырочками, а где упирается в старую крышу как сделать?
  10. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Спасибо за тему ее создателям и всем кто делится своими знаниями. Осив ее всю обшил дом в одно лицо. Было и стало. 1383318039452 (1).jpg IMAG1093.jpg
  11. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Очередной вопрос по отделке окон. Не могу сообразить докуда доводить утеплитель. Если довести до вертикального бруска (красная линия),то откосы будут без рассвета. Если до края горизонтального (зелёная линия),то утеплитель не будет находить на раму.
    И вопрос по горизонтальной обрешётке над окном. Там расстояние от верхнего края окна до последнего бруска 60 см. Где прибить брусок над окном? По уже смеющемуся горизонтальному бруску или чуть выше?
    Ещё фотка общего вида.
  12. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Вопрос решён.
  13. особый
    особый
    особый
    А, как он решен? У меня такой же вопрос.
  14. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Утеплитель не доходит до края бруска. Хочу откосы с рассветом сделать. А правильно это или нет-не знаю. Но у меня оконный профиль-70мм.А пену снаружи полностью перекрывает брусок толщиной 50мм.
  15. особый
    особый
    особый
    Что означает с "рассветом"?.
