1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А угол рассвета, до скольки может быть? до 110градусов может?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Может, лишь бы не отрицательный был.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Здравствуйте, коллеги. Извините за ламерский вопрос: для обычного винилового сайдинга самая верхняя доска режется до нужной ширины и крепится просечёнными отгибами в финишный профиль.
    А как крепится в этом случае панель фасадного сайдинга (который "под камень")? Или этого следует избегать и крепить только целые панели? Если ей обрезать гвоздевую планку - на чём она будет держаться?
    В инструкции внятных пояснений не нашёл, разъясните пожалуйста.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Совершенно верно.
    Последний подрезанный ряд заводите в джей профиль если есть или просто впритык к подшивке но соблюдая зазор в 1 см. Насверливаете дырочки сверлом диаметра 4. Прикручиваете не плотно. Если делаете без джейки то саморезы перекроются джейкой в которую зайдет софит. Если джейка присутствует то просто (она мягкая) приподнимаете ее и шурупите саморезом.
    Как правило саморезов в районе подшивки не видно. Если уж совсем не придираться. Если не комильфо то можно купить саморез пресс шайбу той которой крутите панели но покрашенную примерно в цвет панелей. Если по месту работы не найдете нужной длинны саморезов то можно купить обычные оцинкованные и покрасить их аэрозольным баллончиком.
  6. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Специалисты, подскажите пожалуйста, при такой конструкции каркаса под отлив будет ли вентзазор? То есть, воздух из под отлива будет проходить между сайдингом и верозащитой. Но в толще утеплителя движения воздуха не будет. Это правильно? И если неправильно, как обеспечить циркуляцию воздуха при выступающем цоколе?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    всё будет нормально, не волнуйтесь. никакой дополнительный вентзазор не нужен.
    цель вашей обрешётки - обеспечить гвоздибильную основу для крепления сайдинга (в кирпич саморезы не крутятся). виниловый сайдинг сам по себе вентзазор.
    "в толще утеплителя" движения воздуха быть не должно ни при каких обстоятельствах, на то это и утеплитель. ветрозащитная мембрана тоже играет в этом роль.
  8. kapar
    kapar
    kapar
    @Lvov7104, Проектирование тепловой защиты зданий СП 23-101-2004
    8.14 ...воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60мм и не более 150мм...
    всетаки старайтесь приближаться к этим значениям ИМХО
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    C помощью чего вы обеспечите 6 см. Стандартный брусок 50 или три по 20. А если на профиль, никто в здравом уме и светлой памяти не будет отодвигать обрешетку на 6 см. При вертикальном отклонение стен эти 6 см вылезут сверху в 26. А идеально ровные стены коробок на вертикаль это не очень часто в природе встречается. Или этот гост применяется к другим стеновым материалам?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что то Вы попутали.
  11. kapar
    kapar
    kapar
    @chetvericov, я думаю, те кто разрабатывал этот свод правил, исходили из того, что и стены будут построены по СНИП, то есть будут ровными) а к чему применяется этот СП, посмотрите в поисковике, там не много) тем более, я так понял, Вы практикующий строитель... я думаю эти знания про вентфасады Вам лишними не будут.
    Я, в здравом уме и светлой памяти, отодвигал профиль от утеплителя на 50мм - 60мм. Подвес на 150мм, два слоя утеплителя по 50 мм и вент зазор 50 мм, вроде все просто)
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это точно, абсолютное большинство помешаны на точности как и я и приобретают для строительства 4 немецких ватерпаса и 1 ротационный нивелир и гидроуровень. Я с вами согласен что те кто разрабатывают строительные снипы, госты и правила люди не глупые, но наверное все предусмотреть невозможно. Знаете ли теория и практика очень разные вещи в жизни. Это все, я надеюсь, не относится к большой стройке, там все таки инженерный контроль, и иной подход к горизонталям и вертикалям.
    А частники лепят кто во что горазд, уж поверьте мне. Маленький процент людей заинтересованы в правильной технологии используемых материалов, остальным как наляпают, так и ладно.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Общая длинна (1) подвеса Knauf 300 мм рабочая там остается 12 каждой половинки.
    Теперь считаем. У вас две плиты по 50 это 100 + вент зазор 50. 50+50+50 = 150 мм или 15 см. У вас профиль в воздухе висит? Или у вас патроны другой системы?
  14. kapar
    kapar
    kapar
    @chetvericov, Ваш сарказм понятен) при всем уважении к Вам и к тому, что Вы писали на форуме, я делал, как советовал сенсей Pskvira: подвесы на заказ, из оцинкованной стали толщиной 1мм, 60мм на 60мм и вылет 150мм.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нууууу вот с этого и надо было начинать. Я работаю с кнауф подвесами от них и отталкивался. Подвесы на заказ это конечно круто но вы думаете их везде можно под заказ найти? А вот прямой подвес кнауф есть практический везде. Или практический везде. Система Кнауф очень распространена в России
