1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    У меня сруб из бруса 1956 года постройки (полдома).Завал этой стены внутрь здания в среднем-60мм на 3 метра. Противоположная стена ввалена наружу примерно на 100 мм. При такой замечательной геометрии вентзазор даже в 50мм в самом выступающем месте-непозволительная роскошь.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот она истина. Я поколение мастеров, которое делает переход на новые современные материалы из прошлого в будущее:aga: А новые материалы предполагают ровные вертикали и ровные горизонтали. Но все равно я люблю свою работу, даже не смотря на срубы 56 года:)
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Вы счастливый человек. :super:
    Зато, как интересно сделать из того, что на первом фото, то, что на втором.
  4. kapar
    kapar
    kapar
    Вы спросили, я привел выдержку из СП, а как делать решать только Вам. Удачи!
  5. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    Здравствуйте! Помогите разобраться как сделать такой же угол фронтона и карниза как на 63 стр. темы "Сайдинг своими руками-2" для моего дома. Ни как не могу сообразить как это сделать, чтобы джей фаску заворачивать под угол 40 градусов. На фото 1336 я пытался показать, что я хочу. Но не могу продумать до деталей. Тоже и на снимке 1328, где все плоскости для софитов под углом, ну ни как нет сочетания гармоничного с джей фаской. Особенно прошу уделить внимание Четверикова. так как это с Вашего дома на 63стр. данной темы. На фото 1328 была начата попытка сделать другой классический вариант "тяжелого угла", но софит грандлайна туда никак не хочет вписываться.
  6. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Выложу немного своего творения, пока еще не до конца доделал
    20141011_101213.jpg 20140908_191355.jpg 20140904_183905.jpg 20140830_125322.jpg 20131110_114937.jpg
  7. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    подскажите, из каких соображений не стали крепить сайдинг непосредственно на ОСБ
  8. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Стена не идеально вертикальны, само осб кое где повыгибалось (стояло открытым год), осб слабо пар пропускает, возможно вент зазор как то спасет ситуацию. Так же за счет выступа получилось хоть и немного, но утеплить обвязочный брус. Ну и банька у меня на блоках стоит - они зашились по тем же профилям.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А вы крепили прямо на OSB, а из каких соображений?
  10. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    еще не крепил, но планирую в следующем году ...поэтому и спрашиваю кто из каких соображений и как делает...
    планирую крепить прям на ОСБ из соображений, что так прописано в СП по каркасным домам
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    только ветровлагозащиту на ОСП не забудьте. а потом можно и сайдинг.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если не затруднит скиньте ссылку почитать.
  13. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    СП 31-105-2002 Проектир и строительство однокварт жилых домов с дерев каркасом
    7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами ... для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены
  14. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    наверно нужно, хотя есть сомнения
    из того же СП
    9.3.2.8 ... в случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса выполняется из материалов на древесной основе (например, из фанеры, древесностружечных плит, пиломатериалов), требуется устройство водовоздухозащитного слоя, укладываемого по внешней стороне утеплителя, а при наличии защитной обшивки — по ее внешней поверхности.
    в принципе ОСБ можно отнести к классу влагоустойчевых материалов для которых не требуется доп. мембрана
    я всё таки думаю для ОСБ можно воспользоваться следующим пунктом
    9.3.2.6 ... Для применения в качестве наружной защитной обшивки каркаса должны использоваться обшивочные материалы (таблица 7-3), низкая водо- и воздухопроницаемость которых обеспечивается либо свойствами самих материалов, либо за счет наклейки в заводских условиях на наружную поверхность плит и листов из таких материалов полиэтиленовой пленки или фольги.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А вы чем (каким типом материала) планируете обшивать дом?
