1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Vanashi, я так понимаю ворота уже стоят? А Вы думаете как утеплить их еще больше?
    Если так, то нужно понимание, что именно стоит (EPU или LPU). Фото ворот тоже добавит информации. :victory:
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Пенофол тоже;) И стоит в разы дешевле:hndshk:
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Стоят, Хочу лучше утеплится, обогрев пока электричеством, стоит LPU
    Вот фотки, у меня ещё проблема как защитить и утеплить низ ворот, там стыковка пандуса и плиты УШП с ТП, терморазрыв 10см ЭППС, так вот задача защитить ЭППС, хоть как-то утеплить сверху плиту в районе ворот она торчит на 10см, ну как-то защититься от косых дождей, за лето два раза у меня в мастерской были лужи...
    Сфоткал щель сбоку ворот в которой есть желание поставить доп уплотнитель из резины, щеток или ещё чего... размер щели: глубина 4см, ширина 2,5см
  4. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Друзья, подскажите. хочу поставить секционные ворота в гараж отапливаемый.
    Есть предложения от Дорхан, RYTERNA, Алютех.
    По цене Алютех подороже. Вс предлагают с электроприводами.
    В гараж второго входа нет. Поэтому предусмотреть нужно открытие с ключа и ручной подъем.
    Кто что посоветует по надежности. Интенсивность использования ворот - низкая.
    Ещё задумываюсь врезать калитку, чтоб зимой не выхолаживать гараж. Но уж очень дорого получается.
    Жду комментарии или направьте, если подобные рассуждения уже есть на форуме.
  5. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    В отапливаемый гараж я бы посоветовал Дорхан, приспособлены к нашим морозам, не промерзают, да и сейчас на рынке у них самое выгодное предложение по цене и качеству выходит. у самого тоже дорхан стоит, не жалуюсь
  6. proektor
    proektor
    proektor
    Алютех не советую, они стали использовать низкокачественный материал, цена и качество не соответствуют
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если не хотите электропривод, то ставьте ригельный замок.
    А электропривод, т. к. нет отдельного входа, надо еще комплектовать дополнительно разблокировкой, чтобы в случае отключения электричества можно было бы попасть в гараж.
    П маркам не советую, т. к. у каждого свой опыт ошибок трудных.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В каких узлах? Аргументы будут?
  9. Zuluden
    Zuluden
    Zuluden
    Gomel
    Господа, помогите советом, точнее советами:
    1. Хёрман или алютек? разница в цене 150 Э (и там и там 40 мм толщиной), но в хёрмане итальянский мотор, в алютеке по акции китаец (+ алютек можно сделать еще на 120Э дешевле, если ставить без мотора - дом на этапе стройки, в ближайшие лет 5 не заселюсь точно) или еще какие варианты рассмотреть?
    2. На данный момент проем 3100 * 2640 (Ш*В) (без штукатурки, гараж из ПГСа), дабы подогнать под размеры "акции" хочу приклеить 10ку блок в торец (т.е. со штукатуркой получится где то 2960, хоть небольшой но перехлест), ну и планировал поднять пол на 14 см. Стоит это делать, таким образом или может быть ЭППС/минвата 5 см с обоих сторон? НО, если брать Алютек, то стоимость без уменьшения ширины отличается на 40 евро всего, явно зауженный проем и усилия не стоят того.
  10. Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Здравствуйте уважаемые профи. Помогите пожалуйста с выбором. Просто ткните пожалуйста пальцем где менеджер предложил ворота оптимальные по цене/качеству. Ворота в коттедж 2 шт кот будем пользоваться утром и вечером и ещё одни с калиткой, ими будем пользоваться ооочень редко.
    1менеджер
    .херман s-кассеты (ш2600 в2200).электропривод promatic с доставкой и монтажом 124
    Херман s-кассеты (ш3000в2300) электропривод supramatic калитка доставка монтаж 114
    Либо у него же брать алютех 32600 с электроприводом asg600/3kit an- motors 6500 либо электропривод ver900 came за 9000.
    2 менеджер.
    Дорхан комплект se-750kit монтаж ,- 99000
    Дорхан с воротами с тем же приводом 79300
    Этот же менеджер предлагает алютех с этим же приводом 103600 и если брать с калиткой с этим же приводом 84600.
    Ворота хочу сделать из панели "филенка".
    И ещё вопрос можно ли сначало поставить ворота без автоматики? Пользоваться ведь начнём через год а может и два.
    Буду вам очень благодарна за помощь в выборе.
  11. 1971
    1971
    1971
    1 место Херман
    2 Алютех
    Привод можно и потом поставить, только места креплений надо предусмотреть и не закрывать их при отделке
  12. Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Спасибо вам большое @1971,
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так ничего толком не придумал, валялся энергофлекс в гараже, пропихал его по периметру...
  14. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Профи, посмотрите, пожалуйста, ворота Херманн - что еще уточнить у дилера. Что - то добавить?
  15. 1971
    1971
    1971
    В первой и второй строчке ворота уж Очень высокие
    Почему направляющая L?
