1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    При добавочной стоимости термофрейма, алютех классик становится лучшей альтернативой. ;)
  2. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Из летних фотографий нашел вот эти.
    На данный момент постелен плиточный пол и сделана облицовка цоколя в т. ч. гаражных проемов.
    Поэтому внутренние проемы не в одной плоскости, придется дорабатывать.
    Нужно двое ворот (сквозной проезд). с приводами и автоматикой. Примерные размеры: 2500 (ш) х 2700 (в), Притолока примерно 75 см. Одни из ворот желательно с калиткой, но не обязательно. Гараж не отапливаемый. По производителям особых предпочтений нет (Херман или Алютех). Советы, рекомендации и предложения с благодарностью принимаются здесь или в личке.
  3. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Вот еще несколько фотографий общего плана, которые нашел
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Nic860, отсутствует единая поверхность, в одной плоскости, боковых пристенков и притолки
  5. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Как обеспечить единую поверхность?
    Заложить притолуку брусом 150х150, или както еще?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Nic860, Вам нужно выровнять, чтобы бока были в одной плоскости.
    К сожалению, по фото не видно размеров, а выравнивать можно и брусом.
    С пружинами растяжения можно и без выравнивания, но оттуда задувать будет. :|:
  7. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Спасибо. Видимо придется дождаться весны, чтобы подготовить проемы.
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Всем привет. Всю тему еще не прочитал, но возникли вопросы по Херману:
    1. есть ли разница LPU от EPU, кроме более толстой теплоизоляции и цены? Может лучше звукоизоляция, тише ходят секции? Гараж холодный. Или для холодного гаража LPU даже будет не желательно?
    2. Привод ProMatic отличается от габаритов ворот?
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    в общем только толщиной панели отличаются
    звукоизоляция по идее должна быть лучше у более толстой панели
    нежелательно не будет, но смысла использовать толстую панель нет
    Проматик рассчитан на площадь ворот макс 11 кв. м.
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Теперь осилил тему. Попался мне пост о том что у LPU ворот комплектующие лучше.
    Если в цене между LPU и EPU разница будет около 5-7 тысяч, брать LPU?
  11. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    @Ruslan174, комплектующие одинаковые, если разница в цене для вас не существенна берите LPU
  12. 1971
    1971
    1971
    разница только в толщине секции
  13. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Проемы, как и сам гараж, выполнены из силикатного кирпича, одна из боковых стен из щелевого облицовочного кирпича (фото представлено выше). Можно ли внутренние поверхности проемов и притолоки выровнять 7-9 мм. листами ОСП. Затем термофрейм и монтаж ворот.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Nic860, а горизонтально, судя по фото, будете брусок подкладывать?
  15. 1971
    1971
    1971
    ОСП не имеет достаточной плотности для надежного крепления ворот, лучше фанера или доска
