1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Да
  2. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Спасибо! подумаю. Не хочется штукатуркой заморачиваться, тем более зимой.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    ОСП пойдет, если при монтаже использовать длинный крепеж, чтобы крепиться в стены кирпичные. И При обшивке ОСП сформировать каркас деревянный по контуру проема.
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Ворота Дорхан rsd 002, торсиооные, с автоматическим приводом. Какой подъем предпочтительнее?
    1. Низкий?
    2. Высокий?
    Могу сделать любой вариант
    Предполагаемый размер 4200 х 2400 (2350)
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SportMan, лучше стандартный или повышенный. Для высокого монтажа высота до потолка должна быть больше 5-ти метров;)
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    ты наверное хотел сказать вертикального
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    ну или так:aga: Я в дорхановской терминологии не силен;)
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Я про то, что подъем направляющих бывает разный, соответственно притолка разная, у низкого ~200мм и барабан с пружиной с зади, у высокого ~250 и барабан над проёмом сверху.
    Какойнадежнее? С учётом что будет автоматика. Размер 4200 х 2400
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SportMan, лучше стандартный подъем, т. е притолку делать в пределах 400 мм.
  10. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Ок. А как вообще по надёжности сейчас Дорхан?
    Автоматика кит750 или кит 800 нормальные? На мой размер
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SportMan, На такой размер лучше 1000. Да ворота можно мироградовские, благо Новосиб недалеко
  12. 1971
    1971
    1971
    А говоришь в дорхане не разбираешься :)
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Это, что за ворота Мироградовские? :faq:
    У нас в Красноярске Дорхан Енисей есть. Если белые то ~43000 если другой цвет то подороже на 5. Как считаете нормальное предложение? Без установки.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Заказал сегодня ворота: Алютех, профиль 45 мм, размеры 3050 х 2100 мм, цвет стандартный коричневый 8014, привод Ан Моторс, 3 пульта, с установкой - со скидкой вышло 60 тыр.
    Кнопку внутри гаража не смог заказать, сказали - купите кнопку сами, мы поставим... :faq:
    Но сказали, что кнопка нужна обычная, не трёхпозиционная, как роллетных воротах... Это так?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Все верно. Для автоматики секционных ворот нужна одна кнопка без фиксации
