1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @asyes, т. е. у них пульт будет с одной кнопкой?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не факт, а рабочая только одна - это точно. Кнопка будет работать в пошаговом режиме: нажал - открылись, нажал - остановились, нажал - закрылись.
    Но при правильном подборе привода, можно сделать и отдельное управление для каждой кнопки. В
    Вы, кстати, можете "прикрутить" одну из оставшихся кнопок Вашего пульта от рулонных ворот к секционным.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я про это спросил, сказали что невозможно, более подробно местные манагеры объяснить не смогли...
    Все объяснения типа - это на рольставнях и роллетах так можно, а на секционных нельзя...
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Zaiger
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, нужен дополнительно такой же блок, как на рулонных, или внешний приемник Ан-Моторс с блоком питания с 220В на 12В. Смотря какие пульты хотите сделать общими.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сейчас на роллетных вот такой, какой будет на секционных - не знаю.
    Но я понял, что это решаемо, спасибо.
  7. 1971
    1971
    1971
    @Stray, на гаражные надо будет купить и поставить радиокарту NERO Radio 8117 ваш пульт с красными кнопками сможет управлять гаражными воротами
    будет AN-Motors AT-4
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ставить купленную карту взамен той которая будет?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, сколько сейчас пультов?
  10. 1971
    1971
    1971
    параллельно, а не взамен
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Четыре... :|:
    Один у меня, один у жены, один у строителей, один в резерве.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда, на мой взгляд, отказывайтесь от одного пульта Ан-Моторс, 2 идут в комплекте. Берите такой же блок, как на рулонных воротах, "прикручивайте" его параллельно к приводу секционных ворот. В итоге получите 4 пульта, которые будут открывать двое ворот и 2 пульта, которые будут открывать только гаражные.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Третий пульт - типа подарок...
    Спасибо, а где его взять?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Купить у тех же, у кого гаражные берёте, или у тех, у кого брали рулонные
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это одна контора, спасибо. Брать модуль, который уже стоит на рулонных, правильно? И его колхозить потом на секционные...
    По схеме запараллеливания потом подскажете?
