1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    2430 мм Хамер с навесным световым. Неужто Тахо выше?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    так же 193 и бокс 42-45
    Может действительно до 2500 уменьшить, часть заштукатурить и пол поднять на 5-6 см
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Подумал, почитал ветку, у меня осталось пенопласта от фасада, я могу им подогнать размер проемов, есть 120й наклеить сверху и будет 2520 высота, без проблем.
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А по ширине можно шире ворота поставить, 2750 мм и тогда вылазим в стандарт 2750х2500 мм.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А где можно посмотреть стандартные цвета хермана вживую? Что то меня зеленое земноводное душит 25штук отдавать за покраску, я бы подъехал с выкрасом штукатурки, вроде сизый цвет близкий довольно, но на компе все цвета плывут.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я на РАЛовской раскладке смотрю. 7035 и 7047 ну практически одинаковы. 7035 на полтона темнее. Практически неуловимо глазу. Вживую на куске панели можно посмотреть в Хермане, там стойка презентационная с кусками панелей. Надо уже себе такую заказать
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Строю гараж-котельную из арболита, толщина стены 300мм., размер проемов 2800 (ширина) х 2380, плюс стяжка со штукатуркой еще отнимут 6-7см. Простенок ("столбик") между проемами - 500мм. На следующий год планируется штукатурка внутри и снаружи. Т. к. самыми популярными на форуме являются секционные ворота херман, то на них и решил остановиться.
    Основной вопрос: Какой ширины взять ворота - 2750 или 3000? Проемы можно уменьшить как штукатуркой (2.5см., холоднее, но проще и крепче), так и ЭППС, вроде как теплее (не думаю что существенно), но прочность ухудшается, угол все-таки. Или поставить шириной 3000 - подороже, но думаю теплее за счет хорошего нахлеста, ну и проем чуть шире останется?
    Т. к. внутренняя отделка (штукатурка + покраска) планируется на следующий год, то монтировать с учетом будущей штукатурки или лучше переустановить после отделки?
    Если не затруднит, скажите стоимость теплых (42мм.) ворот херман 2750х2375 в Москве с приводом, цвет стандартный - коричневый, притолока 600-800мм.
    С уважением, Павел.
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Лучше конечно доработать проемы и ставить под размер. Эстетичнее выглядит. А для Вашего региона советую комплект Термофрейма. Еще более снизит теплопотери.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Верный ход мысли:victory:
    Плюс крепление к стене, а не в край проема
  10. PavP
    PavP
    PavP
    Edis и asyes спасибо за советы. Заказал сегодня все-таки 2750х2375, решил съэкономить.
    Проемы думаю уменьшить ЭППСом, в чистоте сделать 2750 или все-таки оставить под небольшой нахлест - 2700 например? По высоте тоже желательно утеплить, проемы на 120-х уголках, получается промерзание по металлу. Сейчас высота 238см., если уменьшить на 4 см., то нормально будет?
    С уважением, Павел.
  11. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Ну только если оно само летает, к стене по месту подлетает, а ты стоишь на готове с шуруповертом, вжиг и готово...:aga: это не конвеерная сборка...
  12. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Edis, подскажите, пожалуйста, какие секционные ворота с приводом Вы бы мне порекомендовали:
    - ширина проема - 2700, высота проема - 2230, высота перемычки над проемом - 660, ширина гаража - 3400.
    - цвет панелей - темно-коричневый.
    - гараж в доме, не отапливаемый, дополнительно есть два входа в гараж.
    - один из входов расположен напротив направляющих и может быть проблемой при установке (возможно понадобятся высоковедущие направляющие или ворота выше проема.) См. рис.
  13. Sneaky
    Sneaky
    Sneaky
    Тамбов
    Рассчитайте, пожалуйста, два варианта стоимости ворот, размер 2,75 х 2,375 (высота):
    1. EPU, супраматик, деблокиратор, тёмный дуб;
    или
    2. LPU, супраматик, деблокиратор, ночной дуб.
    Высота притолки 15 см.
    Забыл добавить, ворота Херман.
    Кнопки редактирования сообщения не нашёл :faq:
  14. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    "Ночной дуб" - это круто, наверное :), значит должен быть еще и дневной дуб...
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Здравствуйте.
    Порекомендовал бы полотно 2750х2250 мм с высоковедущей направляющей Аш, ЕПУ40. Но с высоковедущими направляйками идет только полотно ЛПУ40.Цвет стандартный Рал 8028, если под что то подбирать то покраска будет. Можно подобрать стандартный подъем ЕПУ40 под высоту 2625. Но притолоку тогда нужно будет опустить на 50 мм, или пол поднять.
