1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да, верно. Схемы на фото
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @asyes, спасибо, куплю на неделе.
    Скажите, а плату покупать с коробочкой, или есть возможность её установить (спрятать) где-то внутри механизма секционных ворот?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, В моторе Ан-Моторс, по моемому, места маловато будет, но можно сверху привода "примастырить". Поэтому лучше в коробочке, но эта плата с этой коробочкой и должна продаваться;)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @asyes, судя по схеме, на пульте будет работать только одна кнопка в пошаговой режиме?
    Я правильно понял, что на секционных возможен только "однокнопочный" пошаговый режим?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да, только в пошаговом режиме
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    NERO Radio 8117 влезет внутрь привода и стоит дешевле в 2 раза
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А она сильно от NERO Radio 8113 отличается?
  8. 1971
    1971
    1971
    Посмотрите все подробности на сайте Неро электроникс в разделе Системы радиоуправления, подраздел Radio
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @1971, посмотрел на сайте Неро электроникс.
    Радиокарта NERO Radio 8117 имеет питание только ~9-24В (= 12 - 30 В), т. е. придётся для него блок питания приобретать?
    Позвонил в фирму, Radio 8113 IP65 есть в наличии, а Radio 8117 UPM только под заказ. Стоит заморачиваться с заказом или взять 8113?
  10. 1971
    1971
    1971
    Питание можно взять с привода воротного, там есть выход 24 вольта
  11. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Поделюсь радостью, купил Херман, 2,5*2,5, белый цвет, EPU, promatic с одним брелком. Уцененные (потертости с внутренней стороны) за 40к. Доволен как слон, осталось гараж возвести :)
  12. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Доброго времени суток всем!
    У меня секционные ворота стоят в гараже второй год. В первый год проблемы не замечал, поскольку в доме не жили и гаражом не пользовались. В эту зиму решили зимовать в новом доме. Заметил, что в морозы направляющие в районе нижней секции покрывается льдом по-бокам. На фото видно, что наружная плоскость секции вдавлена внутрь (выделено красным). Резиновый боковой уплотнитель до неё не достаёт. Внутренняя плоскость секции ровная
    Что это? Почему произошло? Как исправить?
    Фото со льдом к сожалению не сделал.
    Если вопрос уже поднимался, ткните носом.
  13. 1971
    1971
    1971
    @Djino, Дорхан?
    Пустоты в этом месте панели скорее всего
    такое качество изготовления
    демонтировать панель, лучше заменить на новую
  14. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Дорхан, дорхан.
    Сложновато будет. Других вариантов нет?
  15. 656
    Екат
    Добрый день!
    Только подступаюсь к подбору секционных ворот. Про бренды уже понял, что Херман наше все!)
    До конца не понял про подготовку проема: проем нужно опоясывать уголком (полосой) независимо от того насколько проем ровный? У меня стена из твинблока.
    Если есть ссылки на техдокументацию с фотографиями, буду очень признателен.
