1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, все так делаешь. Скорее всего тяга коротковата, поэтому на автоматике дожимает плотно, а в ручную не удается
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И что-то можно сделать? Или забить?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно попробовать перепрограммировать привод, изменив нижнюю точку до момента отсутствия свечений.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем перепрограммировать? Ведь в автоматическом режиме как раз всё нормально. Щели только при ручном закрывании ведь.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, точки устанавливаются вручную при программировании. Возможно что ворота передавили вниз при программировании. Поэтому и предлагаю заново перепрограммировать привод, изменив нижнюю точку повыше. Может щелей и в этом положении не будет, а ворота после разблокировки будут защелкиваться на каретке. А так каретка зажата, поэтому после перевода в ручной режим, вы и не можете обратно их зафиксировать. ПРи разблокировки сейчас из автоматического режима в ручной щелчок есть?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вечером попробую подёргать за шнурок, послушаю. Щелчок громкий должен быть?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @asyes, я не очень понимаю, к чему приведёт настройка... :|:
    К примеру, ворота полностью подняты приводом, переводим их в ручной режим и опускаем вручную - разве при этом участвуют настройки привода?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я так понял, что при закрытых автоматикой воротах переводите в ручной режим и потом не можете закрыт и свечение.
    А задвижка стоит?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    После работы съездил на стройку и поэкспериментировал:
    1. Приводом ворота закрываются нормально - полностью. Если при полностью закрытых приводом воротах перевести их в ручной режим - то при этом верхняя кромка верхней панели отходит от рамы на 2-3 см. Если закрыть вручную, то тоже самое - верхняя кромка также на 2-3 см не прилегает к раме.
    2. Если при полностью поднятых приводом воротах перевести их в ручной режим, то при этом ворота съезжают на 20-30 см в сторону закрытия.
    Я так понимаю, что при закрытых приводом воротах, если перевести их в ручной режим, то при этом никаких подвижек полотна быть не должно?
    Большая задвижка внизу полотна установлена, но под неё отверстие в раме не просверлено - посоветовали это сделать после установки чистового покрытия (сейчас только стяжка, планируется поверх неё керамогранит).
    Также установщики что-то говорили про задвижку на рельсе привода, даже в районе тяги отверстие сверлили, но я не вник, к сожалению... :|:
  10. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Просто ворота установлены немного криво: скорее всего одна направляющая стоит выше другой по уровню, либо не отрегулированы верхние ролики (они должны прижимать одинаково, как справа, так и слева). Еще, как вариант проем немного вертолетом, но это не вина монтажников и исправить это очень трудно. Так как тебе потом все равно будут регулировать высоту после укладки плитки, то и проследишь, чтобы все работало одинаково в ручном и автоматическом режиме.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Исключено, отштукатурено по маякам, проверка по лазерному уровню показала разброс не более 2 мм.
    Да и при работе в автоматическом режиме нареканий нет.
    Меня вот это интересует - так должно быть -
    И из-за чего это происходит?
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    У вас есть инструкция по монтажу ворот с приводом? Посмотрите как устанавливаются верхние ролики с приводом и без, думаю станет понятно
  13. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Если не трудно, покажи фото рейки, которая соединяет верхнюю панель ворот и цепь привода, при закрытых воротах. Кажется засада в этом месте.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, посмотрел инструкцию, понял, что ролики настраиваются по-разному для электропривода и для ручного привода.
    Получается, что у меня нормально настроено для электропривода. А при переводе в ручной режим так и должно быть? Т. е. это не лечится, и при ручном закрывании щель будет всегда? Только перестраивать ролики для ручного, а как тогда будет в автоматическом режиме?
  15. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Упссс! К сожалению всё так! Тебе придётся делать выбор, или ручная настройка или под электропривод.
    А что за производитель у тебя? У меня дорхан, направляющие другие, опоры другие.
