1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Алютех Классик.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот и хочу разобраться, так ли это? А то "наеду" на фирму, и буду глупо выглядеть... :|:
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нечего лечить не надо у вас всё правильно.
  4. 1971
    1971
    1971
    Можно попробовать поставить ролик так.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо.
    Я так понял, что это у всех типов ворот так?
  6. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    А какие минусы вылезят если ролики выставить для ручного режима, а пользоваться электроприводом? На что это повлияет?
  7. 1971
    1971
    1971
    Нагрузка на привод в первый момент, так как он начинает тянуть не вертикально, а горизонтально, ну и сами ролики наверное будут под повышенной нагрузкой в первый момент
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понятно, разница в том, что при открывании вручную усилие прилагается снизу вверх (вертикально), а привод тянет горизонтально. Обусловлено конструкцией...
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, а скинь фотки свечений и зазоров. Не должно быть так.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вечером заеду.
    А как должно быть?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот так выглядит при закрытии в автоматическом режиме - всё нормально, прилегает плотно.
    А вот при закрытии в ручном режиме:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Подумал и ещё сделал фотки, подсветив верхнюю щель лампой-переноской:
    IMG_4226.JPG IMG_4227.JPG IMG_4228.JPG IMG_4230.JPG IMG_4231.JPG IMG_4232.JPG IMG_4233.JPG IMG_4234.JPG
  13. 1971
    1971
    1971
    Всё дело в установке верхних роликов
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вроде по инструкции установлены. :|:
  15. 1971
    1971
    1971
    всё правильно
