1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Классический вопрос: А что делать-то? :faq:
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Или оставить как есть или сделать я ранее показал
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если траблы только с верхней панелью, то это ролики, тут я согласен. Либо переводить их в ручной и пользоваться руками, либо в автомат и ворота приводом пользовать. Можно роликами верхними поджать верхнюю панель и перепрограммировать привод, только без фанатизма.
    З. Ы. Фото, надеюсь, сделаны когда каретка привода в верхнем положении, чтобы исключить её негативное влияние на эту ситуацию?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да.
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Вопрос такой: а для чего тебе ручной режим, если установлен привод. В экстренных ситуациях нажимом на верхнюю панель сможешь закрыть, но электричество отключают крайне редко. Если уж очень хочется, чтобы работало одинаково и в ручном и в автоматическом режиме, то опусти ролики и все будет работать. Только нагрузка на двигатель возрастет, как тебе это многие специалисты сказали.
  6. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Здравствуйте! Помогите выбрать производителя ворот. Дорхан или Алютех ? Алютех видел, а дорхан нет. Алютех дороже!
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А не подскажете, как к такому приводу кнопку присоединить? Точнее, как этот привод разобрать, чтобы до клеммника добраться? Если схема есть на обратной стороне крышки, то справлюсь.
    А то боюсь сломать...
  8. 1971
    1971
    1971
    Надо снять в первую очередь часть корпуса которая лампу закрывает
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А схема там есть?
  10. 1971
    1971
    1971
    схема подключения? В инструкции точно есть
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я её не нашёл, инструкция в смысле, куда-то коробку на стройке засунул...
    А модель привода по внешнему виду не подскажете, чтобы в сети инструкцию найти?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @asyes, спасибо, всё ясно.
    Подскажите, из практики - если я решу установить резервный аккумулятор, как и где его лучше разместить? Есть какие-либо ограничения на длину и сечение провода и место установки?
    Я правильно понял, что привод сам подзаряжает аккумулятор?
    Как долго держит аккумулятор по времени в дежурном режиме и на сколько циклов открывания-закрывания его хватает? (в инструкции про это ничего нет)
    И можно ли установить аккумулятор большей ёмкости, чем штатный 2,5 Ач?
  14. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Подскажите у кого стоят ворота дорхан, как впечатление. выбираю между алютехом и дорхан. Алютех видел вживую а с дорХаном не сталкивался?
  15. 1971
    1971
    1971
    Лучше не сталкиваться:)
