1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, штатного аккума хватить не менее 8-ми раз открыть-закрыть ворота, он подзаряжается сам при появлении питания в сети, не надо тянуть провода. Используя аккум другой емкости можно получить его недозаряд и, как следствие, меньшее количество открываний. И смысл после этого морочиться с другим аккумом, протяжкой проводов и т. п? ;)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Т. е. штатный аккумулятор устанавливается внутрь корпуса привода?
    Чего же манагеры-продавцы молчали и не предложили мне эту опцию... :mad:
    @asyes, а по опыту: штатные аккумуляторы долго живут? Как часто их замена требуется?
  3. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Я тоже так подумал, уж больно цена низкая на них.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Почему не предложили - гадать не буду:aga:
    Встроенный аккум от Камэ и Найс видел и шестилетние в работоспособном варианте :super:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @asyes, а штатный аккумулятор в дежурном режиме долго держит?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Подключил сегодня кнопку, что интересно, схема со скачанной инструкции не подошла, но помогла. В наличии клеммник другой, не такой как на схеме. Методом "тыка" замыкать контакты не решился, т. к. на клеммнике должен быть "плюс" и "минус" питания. Но помогла маркировка контактов клеммника - нашёл контакт "РВ", ну и "GND" само собой. Короче, всё работает, всем спасибо. :hndshk:
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Х. з.,такого опыта наблюдений не имею. :|: Позвоните в тех. поддержку Алютех:victory:
  8. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Подскажите или ткните где почитать про подготовку проема ворот из газобетона к установке секционных ворот. А то мне брат собирается обварить так, как будто это бункер для защиты от ядерного взрыва.
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Pincky,секционные ворота прекрасно ставятся на газобетон и без подготовки, на спец крепеж. Ну оштукатурить можно, чтоб плоскость была получше.
    Например
  10. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Подскажите плиз.
    Установили направляющие, по итогу оказалось, что по горизонту одна выше другой на 2см. На сколько это критично?
    Нужно переделывать или так оставить? Заметно это может быть только когда ворота отьедут в горизонт.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SportMan, 2 см это много, поэтому у вас и идет беда с перекашиванием полотна.
    Я надеюсь, речь идет о вертикальных направляющих?
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Да вертикальные. Сначала собрали потом померили.
    Думали пол ровный
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SportMan, тады однозначно переставлять:cool:
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Переделали :)
    Какие то жидинькие направляющие у дорхана :nono:
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Прямая зависимость от цены:|:
    Получилось? Ворота не перекашивает?
