1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Получилось. только ещё торсионны не вешали.
    На днях доделаем и посмотрим. Регулировок достаточно. Думаю все будет хорошо.
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Не знаю почему толщина металла стала меньше в направляющих Доорхан, может кризис :)
    На работе стоят не большие ворота, так там направляющие, даже если захочешь не согнёшь, а у меня жиденький такой метал...
  3. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    У вас видимо ворота бытовые, а на работе по всей видимости промышленные. А вообще металл стал тоньше даже у Херманн .
  4. runi
    runi
    runi
    Скажите чем обжать тросс в воротах doorhun rds 01 ? не имея клещей гильза 18-1-C.jpg
  5. runi
    runi
    runi
    Может сделать самодельная приспособа
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
  7. runi
    runi
    runi
  8. runi
    runi
    runi
    Почему из сразу немолги обжать ?
  9. runi
    runi
    runi
    каково диаметра делать отверстие ?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @runi, молотком быстрее и не менее надежно)
  11. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Не мог раньше выложить чертежик. вид сверху. проем в чистую 2460. до потолка остаеться 280 мм. НО на потолке будет гипсокартон и обрешетка. я думаю минус максимум 40 мм.
    а вот это вид сбоку
    то есть внизу стоит блок 200*200. И Изнутри получается тупенька 50 мм. будет по стойкам плитная обшивка и того думаю около 40 мм останется ступенька.
    Вопросы. двое подьемно -сеционных ворот реально ли поставть при таком расположение?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @madman_zhuk, нужны расстояния перпендикуляров (указаны красными стрелками на фото) и высоты проемов.
    Вопросы. двое подьемно -сеционных ворот реально ли поставть при таком расположение?[/QUOTE]
    Для установки ворот нужно выравнивать плоскость с бетонным блоком.
  13. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Высота 2460.
  14. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Придется немного разнести ворота по высоте. Одни из двух нужно будет занизить. Ворота оба с автоматикой планируются ? Чтобы уйти от ступеньки ее нужно будет либо сбить в ширину на 15 см либо нарастить стену как выше уже сказали .
  15. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Меня счас больше всего напрягают теплопотери возможные. двое ворот с толщиной 40-45 мм утеплителя. как бы не замироточили по зиме. вот про них сильно думаю. отопление теплый пол.
