1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    ну понятное дело у меня меньше.
    Получается ведь 2 варианта - либо уменьшать ширину ворот, либо заказать проем. Так?
    А что лучше в случае с моими размерами?
    И еще вопрос - сколько ворота весят? Как они отнесутся к тому, что под их весом крыша может дать небольшой прогиб?
    В целом мне нужны ворота с полной автоматикой и калиткой.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тут все просто - где видны подпорные лаги на потолки, там же идут и стропила кровли. Они примыкают друг к другу под углом и скреплены пластинами. Так что тут проблем не будет. Только вопрос нагрузки на эти самые стропила от веса ворот.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Судя по фото разница в пределах 20-30 мм. Обошьете верх проема 20-кой и все норм будет.
    Ворота весят в пределах 100 кг.
    В ворота с пружинами растяжения калитку не врезают. Только в ворота с торсионом, а для таких ворот нужно 210 мм в стандарте и которые дороже. Или брать с низким подъемом и торсионы сзади, которым хватит 105 мм, что еще добавит в цене. В итоге: стоимость калитки+наценка за торсион+наценка за низкий подъем. А нужна ли эта калитка? Не дешевле ли врезать отдельную дверь? Да и конструкция ворот не будет ослаблена калиткой.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Нет, калитка обязательна, так как дверь врезать банально негде. Сейчас постоянно ношусь с инструментом из гаража на улицу через весь дом - надоело.
    Если нужна большая высота над проемом, то я готов заужать проем ради этого - все равно машина там будет появляться очень редко. В целом - это больше мастерская, чем гараж.
    Один из немаловажных факторов - нужно самое качественное утепление из предлагаемых на рынке вариантов. Гараж теплый, температура как во всем доме. Не хочу терять тепло через ворота.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Калитка в воротах как раз значительно увеличивает теплопотери от ворот в целом, так как это не цельная деталь как панель ворот, а 4 панели и кучка алюминиевых профилей и всё это смыкается не так уж и плотно
  6. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Самые теплые ворота Алютех Classic 45мм толщина панели. Проем придется заужать либо занижать либо и то и другое .
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну главное получить максимально, что возможно. Повторюсь - калитка обязательна.
    Или постоянно открывать\закрывать ворота? Этого я не хочу, тем более открытые ворота рядом с дорогой, где ходят люди.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если желание ворот с калиткой - категорично, то варианты есть. Только нужно тщательно все обмерять. Лазерный нивелир, рулетка и чайник чая. Зовите Дмитрия (@1971) в гости по соседски. В его профессионализме я не сомневаюсь. :victory:
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можете наметить производителей и серии их ворот? Как я понимаю, у Алютеха мне нужно рассматривать серию Classic с торсионными пружинами и низким монтажом. Кстати, в случае установки электропривода они регламентируют минимальную высоту в 130 мм. (сижу их документацию листаю). Соответственно, по размерной сетке мне подходят ворота высотой 2335 и шириной 2625 мм. В любом случае, мне придется заужать и уменьшать высоту проема. Сейчас попропую нарисовать и понять, какая высота справа у меня останется.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можете рассказать о нюансах монтажа перед проёмом и в нем? Какие минусы и плюсы?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    130 мм - по центру для установки привода. По центру ворот у Вас места предостаточно. Вам нужно, чтобы поместилась стойка справа, а ее длина при низком подъеме с торсионом сзади = высота проема+105 мм. А по высоте эти ворота занизят Ваш проем на 125 мм.
    По ширине, на мой субъективный взгляд, придется заузить проем минимум на 85 мм. Заужать не металлом, иначе по правой стойке получите мостик холода.
    В итоге 2700 - 85 = 2615 мм (ширина) и 2400 (высота).
    З. Ы. Более точно после примерки на месте.
    Речь веду о воротах алютех. Дорхан не советую. Можно херманн, у него почти те же размеры. Но немцы существенно подорожали после изменения внешнеполитической обстакановки.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Коротко - перед проемом в Вашем случае будет более теплее, чем в проеме. Да и проем сохраните по высоте и ширине.
    По факту Вам сейчас нужно справа вставить брус 100*100 и все, ворота можно монтировать. :victory:
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Перед проемом подразумевает, что панели находятся почти в один уровень с фасадом? Или перед проемом имеется ввиду, что мы стоим в гараже?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот это верно
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В данном случае боковые направляющие проходят по стенкам проема?
