1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да, они крепятся к боковым стенам проема, и уменьшают проем на 145*2=290 мм. И по высоте тоже идет уменьшение проема.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну тогда обсуждаемые ранее 130 мм над приемом тут не актуальны?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В смысле? чет вы меня совсем запутали:|:
    Если вы хотите монтаж внутри проема, то при чем тут 130 мм над проемом? Ворота-то внутрь проема уходят, заподлицо с фасадом. Вот как минимум на эти 130 мм уменьшится высота вашего проема. Вы, вроде, мануалы "курили", а там нет инфы по отличию встроенного монтажа? Гляньте картинки. Может так нагляднее?
    З. Ы, не заморачивайте голову ни себе, ни людям. ;) Если Вы хотите теплее, то монтаж только на внутреннюю сторону проема - раз.
    Для ворот с калиткой - уменьшайте проем по ширине на 100 мм - два.
    Мотор по центру - три.
    Вроде все пояснили.
    Чем дальше влез - тем дольше вылез:)
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Это за счет того, что происходит перехлест стены и панелей ворот?
  5. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Да, и еще потому что рамка вокруг ворот не утеплена и может быть утеплена только кустарно, 50 мм огрызками ЭППС, больше туда ничего не влезет. То есть сами ворота теплые, а рамка вокруг них будет промерзать .
  6. Achill
    Achill
    Achill
    Всем привет! Посоветуйте, где купить подъемные секционные ворота в теплый гараж? Проем думал сделать 3М, высоту 2,1+ метра (плюс минус). Требования к воротам - максимум теплоизоляции (сохранения тепла), встроенная калитка, максимум защиты от взлома. Никакие электроприводы особо не нужны. Если существуют стандартные ворота (которые дешевле) под такой проем - отлично. (Стен гаража еще нет, можно немного варьировать). Заранее спасибо за наводки!
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Achill, Вам всё равно в каком городе покупать?
  8. Achill
    Achill
    Achill
    Желательно в Москве :)
  9. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Делайте проем в чистоте например ширина 3 метра, высота 2.2 метра. Заказать ворота останется делом техники .
  10. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Добрый день! Подскажите, если ворота без автоматики, то они будут полностью подниматься или будут немного свисать, т. е. высота проема будет меньше? Рассматриваю Алютех и Дорхан.
  11. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Да, будут свисать на примерно 200 мм ниже верхней границы проема, но можно будет подпереть палкой :)
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Возможно занижение проема по высоте - зависит от типа ворот, производителя и наличия фиксаторов ворот в верхнем положении. :hello:
    К примеру, у Алютех на воротах с пружинами растяжения занижается проем на 100 мм с фиксатором LH3004, и на 25 мм с этим же фиксатором.
  13. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Значит надо брать ворота с запасом по высоте. Привод не нужен, т. к. пользоваться воротами буду не часто. Я рассматриваю бюджетный вариант, либо алютех тренд, либо дорхан RSD01SC в ширине 2500-2750.
    Варианты с пружинами растяжения либо с торсионом одинаково занижают проем?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    К сожалению по разному, если не использовать фиксаторы полотна (про Алютех). За Дорхан не скажу, нужно "курить" их технички.
  15. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Подскажите, а эти фиксаторы идут в комплекте алютех тренд? И вообще, стоит ли брать ворота с торсионом, если использование не частое? Будет ли чувствоваться разница?
