1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    1971, да тоже придется, сейчас проем шир. 2520-высота 2020. если на 20см. заузить то машина не пройдет.
  2. Rur
    Rur
    Rur
    Подскажите пожалуйста, необходимо заказать сруб из бруса (конструктор, профилированный 145х145) под хозблок и технику. Ворота выбрал Doorhan Yett №12 rsd01sc (комплект в Леруа), в прайсе указан размер ширина - 2375, высота - 2115. Какой размер проема под эти ворота указывать при заказе в чертежах на сруб ? Как в прайсе или лучше уменьшить и потом подогнать под размер по факту ?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Rur, купите лучше Алютех Тренд, мой вам совет, не надо покупать самые дешевые ворота. А проем нужен такой как и размер ворот, только есть еще нюансы, которые надо учитывать и их вы можете узнать в специализированной конторе при заказе у них ворот
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У Вас пристенков нет что ли? Зачем заужать-то?
    Схематично гараж (вид сверху) можете показать?
  5. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Двое ворот слева.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @a362, глубина гаража сколько? И ширина среднего столба?
  7. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    @asyes,Глубина 7,5м, ширина столба 0,5м.
    Средний столб в глубину меньше чем крайние столбы
  8. 1971
    1971
    1971
    Так создайте проём профильной трубой 40*80 или 50*100
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    При таких раскладах - лучше выровнять средний столб до одной плоскости с крайними и ставить стандартно:super:
  10. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Правильно ли я понял, стандартно это так?
    В таком случае что получится с пространством, между притолокой и воротами?
  11. 1971
    1971
    1971
    Стены и притолока должны быть в одной плоскости
  12. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Понятно, значит придется в столбах выборку делать под направляющие.
  13. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    IMG_20160525_171737.jpg IMG_20160525_171711.jpg вот как это выглядит.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда - да, если это не опасно для столбов. Или притолку со средним столбом выводить до плоскости.
    По притолке как вариант на картинке - поперечину из проф. трубы, а низ зашить и утеплить. Если гараж не теплый планируется, то просто зашить.
  15. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Спасибо, за советы, буду думать и со строителями обсуждать.
