1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Слышал много разных отзывов о воротах Alutech и Doorhan, отзывы разнятся, много положительных, всё это престижные компании, которая на рынке давно. Есть и отрицательные, не без них естественно. Выбирал ворота, чуть голову не сломал, в итоге поехал в магазин в СПБ, там обе марки представлены, а так же есть Hormann, в общем-то который я и взял всё же. Он вышел мне по дороже Алютех, но не жалею. Как показала практика пользования, это действительно надёжные ворота.
  2. Pincky
    Pincky
    Pincky
    @Eugene787, а фотки можно? А то как-то на рекламу смахивает
  3. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Для размышления будущих владельцев Алютеха
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что это?
  5. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    Подскажите пожалуйста.
    Установлены ворота Hormann размер 3000х2375, направляющая H? высокий подъем. подъем от верха ворот 600-700мм. Привода нет.
    Сейчас начал смотреть приводы и возникли вопросы:
    1. Если ставить Supramatiс E/P то нужна шина а еще говорят нужна тяга переходная SHB. Вот зачем она - так и не понял.
    2. Т. к. имеются уже откатные ворота с приводом Came, можно ли и к данным воротам поставить привод came и какой тогда. Смущает высокий подъем.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Somebady, т. к. у Вас высокий подъем, то стандартной тяги привода не хватит. Для этого и нужен удлинитель тяги SHB.
    Чтобы пользоваться одним и тем же пультом, то можете купить VER10 с направляющим профилем 009V0682 и 001V122 (Рычаг передачи для секционных ворот с притолокой от 30 до 60 см)
  7. Klinsmann
    Klinsmann
    Klinsmann
    Планирую ставить ворота широкие в полуподземный бокс. Отопления нет, но должен быть всегда +.
    Изначально два бокса, ширина 280, высота до бетона столба - 235см.
    +Швеллер сантиметров 20.
    В итоге общий размер 580х235см.
    Смотрел хорманн, есть размер у них 575х225 см, по-идее подходит.
    Либо же 550х225. + привод с фотоэлементами.
    + Нужна вентиляция, либо в самих воротах (но фильтра понимаю не будет)?
    Либо где-то рядом, либо сбоку от ворот, если 550 ставить, либо над воротами сделать вентиляционную решётку с фильтром, чтобы не пылилось ничего.
    Изнутри гаража общий выход на вентиляцию полноценную есть.
    +Судя по всему нужно делать общий металлический каркас под ворота эти.
    Может быть кто сможет предложить хороший вариант?
    Спасибо.
  8. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Судя по первичной информации размер ворот у вас будет где то 5500х2125мм если смотреть стандартные Херманские размеры проемов. Этого хватит на любую распространенную машину без дополнительных багажников и боксов на крыше. Каркас действительно необходим. Вентрешетки можно врезать как в полотно ворот, так и где то рядом, например выше проема ворот. Для того чтобы давать какие-либо предложения хорошо бы понимать где все это находится хотя бы примерно .
  9. Klinsmann
    Klinsmann
    Klinsmann
    Lubegin, Балашиха, по Щёлковскому шоссе. 9 км от МКАД.
    Стандартный Хорманн LPU вроде 5500х2250.
    Такой момент ещё - электричества на первом этапе не будет.
    В приводе я так понимаю есть возможность открывать без электричества.
  10. Shurpetow
    Shurpetow
    Shurpetow
    А где вот так в Питере можно все посмотреть? А то та же проблема, голова кругом от этого.
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня, специалисты! Сегодня получила предложение от дилера Алютеха, интересно узнать, насколько адекватна цена, стоит ли еще биться за скидки или вообще брать у него ворота расчет ворот (1).jpg
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @ЖеняИнженер, это где цены то такие? особенно на услуги. Дешевле уже некуда...
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
  14. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, в воскресенье мне будут устанавливать секционные ворота Дорхан. Подскажите на что обратить внимание, в чем мастера могут схалтурить по незнанию или поторопятся. Температура намечается ниже 20 градусов, будет соблазн скорее сделать как нибудь и смыться.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @снт27, в первую очередь проверить горизонтальность и вертикальность установки направляющих, балансировку пружин (ворота должны держаться в равновесии без привода, хотя бы на высоте 1 метр от пола, видеале на всех высотах)
