1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    ВЫСОТА 2.22 НАПРАВЛЯЮЩАЯ Z. ВОРОТА 2.25
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если с приводом, то высота проезда на свету=высота ворот - 30мм=2250-30=2230. Т. е. Ваш проем останется как есть 2,22 м. Без привода - минус 80 мм.
  3. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    СПАСИБО! А КАК ЭТИ ВОРОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРУДНО ЛИ ИХ УСТАНОВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ворота эти - гуд. Инструкция по установке в комиксах, поэтому сложности с установкой возникнуть у Вас не должно. Плюс, в и-нете куча видеоинструкций. Ну и здесь всегда подскажем.
  5. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
  6. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Хотелось бы за зиму приобрести а летом поставить в гараже ворота херман. Рассматриваю вариант с калиткой до земли. Проем в гараже ширина 2748 высота 3300. Какие размеры ворот мне можно поставить. Лучше стандартные. По механизму пока тоже не определился. Кто что посоветует?
    Р. С. Также может быть буду приобретать дверь вход из дома в гараж. Размер 1000х2100. Что посоветуют знатоки. Можно и входную также под ворота. Размер такой же как вход из комнат.
    Спасибо.
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если притолока позволяет то ближайшие стандартные размеры 2750х2375 мм. Калитка без порога- вещь. Но к ней крайне очень желателен Супраматик с опережающим лучевым барьером.
  8. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    А 2750х3000 это стандартные? Что такое Супраматик с опережающим лучевым барьером можно поподробнее
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    2750х2375 мм размеры стандартные, но с калиткой будет направляйка тип N, а это уже по нестандартному прайсу считается. Для калитки с низким порогом требуется опережающий лучевой барьер (фотоэлементы бегающие вместе с полотном), а он подключается только к приводу Супраматик. Зато Супраматик в два раза быстрее открывает ворота, чем Проматик
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    VoronDIV, при ширине 2750 максимальная стандартная высота (выше - нетстандарт) = 2750 (для N-направляющей) и 2500 (для Z-направляющей). Высота 3300 - нестандартная высота.
    А зачем Вам калитка в воротах, если есть отдельный вход?
    Дверь можно и хермановскую. Они шикарны, как и цена на них.
  11. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Насчет Супраматика я понял:|:
    Значит надо брать следующее:
    Ширина и высота ворот берется по ширине проема, так?
    Если это так то мне выходит надо ширину 2750 а высота не стандарт 3000 это 6 секций по 500
    сверху только придется чем то заделывать
    Направляющая N привод Супраматика с датчиками автоматика 2 брелка
    Блин сколько это в деньгах интересно потянет:faq:
    А что насчет дверей не подскажите:faq:
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1- да
    2. у Вас вроде высота проема 3300?
    3. если с калиткой - да.
    4 N-направляющая - да, про привод уже сказал.
    5. бюджетно не получится - это точно
    VoronDIV, если бюджет позволит от 30 тыр за дверь, берите херман
  13. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    По каталогу посмотрел высота у них до 3000. Значит беру эту высоту а оставшийся проем придется чем то заделывать.
    По дверям неужели у них накой ценик от 30 :ogo:
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    что то я вчера затупил. высота то 3300 мм. да можно взять ворота 3000 мм а притолоку сделать фальшпанелью. по дверям станд. размер ближайший 1000х2125 мм и разлет цен от 21000 до 180000 р
  15. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    (притолоку сделать фальшпанелью)
    Делать самому или есть готовые?
    Это вместе с коробкой?
    Ну и если есть возможность озвучте стоимость ворот и дверей Можно в личку
