1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    Можно спрошу в этой темке?
    Планирую в ближайшее время делать облегченный гараж, подыскиваю ворота секционные.
    Хёрман не потяну, ищу что либо бюджетное. Читаю темку, понимаю что выбирать надо либо
    Alutech или DoorHan. Может кто заказывал в последнее время и подскажет, где бюджетнее заказать с установкой? Буду благодарна за ответы!
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Rumumba, смотрите Хёрман акционные, на днях сравнивал, вышли дешевле Алютеховского Тренда, но это без привода. В принципе привод можно любой ставить.
  3. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    @1971, спасибо! Сейчас посмотрю. :hndshk:
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, подскажите, чем выровнять порог под воротами. есть небольшая щель. порог бетонный. Если сверху намазать цементную стяжку, то скорее всего она разрушится.
  5. Svidrigalov
    Svidrigalov
    Svidrigalov
    Можно использовать высокопрочную самовыравнивающуюся цементную смесь.
    Или использовать такой порог:
  6. снт27
    снт27
    снт27
    А можно название такой смеси?
  7. Svidrigalov
    Svidrigalov
    Svidrigalov
    Мы пару раз использовали: Ceresit CN 76. Высокопрочная самовыравнивающаяся цементная смесь.
    А так аналогов много на рынке.
  8. anatcher
    anatcher
    anatcher
    @Rumumba, Нашли бюджетные ворота? Если нашли дайте пожалуйста ссылочку
  9. velbuild
    velbuild
    velbuild
    Anatcher, производителей всего три. По ценам они распределяются таким образом (от дешевых к дорогим):
    • Doorhan RSD 02
    • Alutech Trend (11 размеров по акции)
    • Hormann Renomatic (13 размеров по акции).
    • Alutech Classic
    • Hormann LPU
    Тренд дешевле акционного Хёрмана на пару тысяч, если брать размер 3000х2125 мм: 31 тыс. руб. против 35 тыс. руб.
  10. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    У меня будет от дома до забора полностью навес 8*10метров. Планирую сделать откатные ворота, но так как у меня будет навес то можно и поставить секционные наверное. Кто ни будь так делал, фактически они стоят на улице и будут подвержены всем ветрам и влажности в межсезонье. Проем ширина 4 метра, высота 2,8 - 3 метра, пока еще не чего не делал. Столбы ворот будут из кирпича и на них будет опиратся фермы навеса. Стоит ли так делать и какая стоимость ворот, монтировать сам буду, и столбы кирпичные могу выложить именно под такие ворота.
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @kombatoleg
    Сосед себе поставил на улице секционые ворота. Уже две зимы отработали, пока живы. Правда автоматика у него самодельная, стоит на столбе вращая вал.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Плохо мониторили. Есть еще Ритерна и Заубер:victory:
    Распределение по ценам тоже не очень корректно и зависит от каждого конкретного типоразмера и конструктива ворот.
  13. velbuild
    velbuild
    velbuild
    Плохо мониторили. Еще есть Текентруп, Новоферм и Нормшталь:)]. Все производители кроме Дорхан, Алютех и Хёрман – экзотика в России, поэтому я не беру их в расчёт.
    Anatcher спросил про бюджетные ворота и получил ответ. Весь прайс-лист, особенно Хёрмана, в одном посте пересказать невозможно.
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Подскажите такой вопрос
    Hormann Promatic 3 гаражные ворота. Хочу чтобы при работе ворот вместе со штатной лампочкой зажигался внешний светильник. Не хочу использовать реле PR1
    к выходу 0-24V если вместо реле подключить напрямую маломощный светодиодный светильник на 5-10Вт ? возможен такой вариант ,
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Поставьте датчик движения и направьте на полотно ворот. Будет зажигаться без реле
