1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    а как увязать датчик с освещением ? еще одно реле колхозить ?
    а если я буду в гараже ходить внутри ночью, зачем мне свет на улице ?
    на клемах нарисовано 0 24V - неужто 5вт не потянет напрямую ?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Возможно и протянет какое то время, рискованно это можно и на привод попасть
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Заубер имеет три производства ворот в России.
    Ритерна - тоже достаточно представлена в России.
    То что Вы не знаете их - не говорит об их экзотичности.
    Да и по цене эти 2 производителя составляют хорошую конкуренцию трем производителям, которых вы назвали.
    Ворот Текентрупп по Москве области предостаточно, но года 2 назад они закрыли единственное представительство.
    Новоферм и Нормшталь до сих пор можно купить
    А вот Вам действительно экзотичный производитель. Их ворот в России не более 20-ти штук в России. ;) Узнаете производителя? :|:
    Посказка - толщина сэндвича 80 мм, отделка натуральным деревом:faq:
  4. velbuild
    velbuild
    velbuild
    asyes,
    К сожалению, спрос на Ритерну и Цайгер минимальный по данным Яндекса – в 15-20 раз меньше любого из трех производителей.
    Красивые ворота, сами ставили? Не узнаю. Наверное, что-то итальянское :)
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    а как можно узнать параметры реле PR1 ? чтобы подобрать аналог
    ценник негуманен, да и в своем крае его не достать
  6. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, смонтировал ворота алютех классик с высоким монажом, вал вверху. Интересует вот этот элемент на фото, нужно ли доставать шпильку (на втором фото) или она как то сама выскочит при обрыве троса или пружины? Пробовал доставать шпильку так ворота вверх подымаются а вниз нет?
  7. 1971
    1971
    1971
    Шплинт доставать надо, а если происходит блокировка ворот при опускании значит или пружина раскручивается полностью, а должно оставаться несколько оборотов или трос ослабевает из за перекоса ворот по горизонту. Ну или что то собрано не верно
  8. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, сломались ворота дорхан. Дело было так, после подъемов в ручном режиме, переключил на автоматику. При автоматическом подъеме, ворота поднялись не естественно высоко, при спуске не остановились, привод продолжал работать, переключил на подъем опять не останавливаются. В итоге в приводе зажевало какую то пластмассовую планку и оторвало цепь. Какова причина? Это гарантийный случай? Какова стоимость и сложность ремонта?
    Привод слава богу цел.
    Еще вопрос, ворота слегка в итоге перекосило, как их выправить, перекос на роликах, сама рамка проема на месте.
  9. 1971
    1971
    1971
    Модель привода и фото поломок есть?
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Три месяца ждал когда придут ворота. Транспортники замяли торцы секций полотна. Вопрос, отдельно полотно ворот Херман spu42 заказать возможно? Мой поставщик ответит позже.
  11. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Можно конечно, единственное что ценник на полотно будет сопоставим со стоимостью ворот в сборе, имейте это в виду .
  12. снт27
    снт27
    снт27
    sectional 750 вроде, фото нет, деталь ремонтники забрали
  13. 1971
    1971
    1971
    Возможно с цепи улетел маленький, вроде красный, кулачек, он нажимает на микрик на самом приводе, что то типа референтной точки определяется. Если его нет, то привод крутит цепь и не может понять где останавливать. Возможно у вас сломался пластиковый соединитель цепи.
    Смотрите детали 13 и 15
  14. 1971
    1971
    1971
    Если не вышел срок гарантии и автоматику не вы сами устанавливали, то думаю, что случай гарантийный.
  15. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день! Судя по Вашему описанию, сбились крайние положения привода. Причин может быть много. Определить, гарантийный это случай или нет, можно только после тщательной диагностики.
    По поводу перекоса ворот. Могли бы Вы описать подробнее как именно их перекосило или прислать фото ворот.
