1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, подскажите что это было:
    ворота дорхан, включил ворота на закрывание, ворота пошли вниз, но на четверти пути как будто на чтото натолкнулись и пошли снова вверх и остановились в верхнем положении. Плафон освещения стал мигать.
  2. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день! В первую очередь необходимо разблокировать привод и проверить работу самих ворот. Если вручную ворота работают нормально, то причина Вашей проблемы может быть в приводе. Рекомендуем проверить исправность пластиковой шестрени.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В первую очередь - проверьте вручную на отсутствие механических проблем хода ворот.
    Если вручную ворота не встречают препятствий, то надо смотреть мотор, к примеру, натяжение ремня (цепи).
    А после копать глубже.
    Может сбились настройки по усилию и т. д., и т. п.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Скорее всего нужно переобучить привод, конечные положения и добавить усилие
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Всем спасибо. Пока еще понаблюдаю.
  6. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Заказываем Hormann акционные на проем 3000 на 2500. Муж говорит, что TermoFrame обязателен для отапливаемого гаража. Стоимость этого тэрмофрэйма немалая и так ли эта планка необходима?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @nvshal92, если гараж теплый планируется, то не лишним будет.
  8. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Да, он отапливается, там две батареи висят.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тады лучше взять термофрейм
  10. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Речь не о том, что тэрмофлэм это плохо. Речь о том, что оправдывает ли эта планка 10 тыс, которые за нее просят.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Она предназначена для терморазрыва между стеной и стойками ворот - раз. На термофрейме более длинная резинка, прилегающая к полотну ворот, чем на базовых воротах.
    По факту - теплопотери в 10 тыр за нее будете отбивать не один год;)
  12. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Если топитесь газом то наверное не окупится, если на соляре или пелетах то в общем то можно для успокоения совести .
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Купил дверь Дорхан Ультра. Черт меня дернул взять ее в разобранном виде. Думал подрезать по ширине под размер. Инструкции по сборке никакой. Только по монтажу. Может есть у кого? Куча винтов, закладных и заклепок. Куда чего сувать?) Коробку собрал. С самой дверью и петлями не очень понятно.
  14. 1971
    1971
    1971
    @brig62, Ну у нас же есть тут представитель, щас он все расскажет
  15. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день! Инструкции по сборке действительно нет, так как двери Ультра должны поступать в продажу конечному потребителю уже в собранном виде. Уточните, пожалуйста, где Вы приобрели двери, также номер заказа или еще какие-либо данные о покупке (можно в лс). Мы постараемся помочь Вам.
