1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Так что вам мешает направить Вашего дилера на выявление причин? Тем более по номеру ворот Вы знаете, кто продал данные ворота.
    Форум для того и создан, чтобы помогать людям, а не отписываться, что я не я ... не моя
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Форум создан для общения и обмена мнениями. Причем на добровольных началах. Какие могут быть претензии? @DoorHan-Corp, Тратит свое время на помощь форумчанам. Хотя делать этого вовсе не обязан.
    У @Olegko, далеко не гарантийный случай. Какого дилера к нему направлять? Кто платить будет? Даже просто за выезд и диагностику? Я бы на его месте сам вызвал ближайшего дилера на профилактику ворот. Пусть даже механики, без привода. Потом уже, будучи уверенным в ее исправности, разбирался с приводом.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вы так же всегда вызываете два раза мастеров по одной проблеме?
    При чем здесь оплаты? Или Вы серьёзно думаете, что хочу привлечь Дорхан за бесплатно отремонтировать мне не гарантийные ворота?
    Я обратился на форум, как и многие здесь, что выявить по возможности проблему, уточнить у форумчан, может у кого-то было что подобное.
    Мне ответили, что есть специалист. Дальше все все знаю, кому необходимо сделают соответствующие выводы.
    Со своей проблемой я разобрался самостоятельно, цена вопроса 200₽. Надеюсь ещё поработают, нет поставлю новый привод.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Значит дело было все же в приводе? Ну так сразу вам и сказали, что с приводом помочь не могут.
    Иногда (и довольно часто) неисправность ищется методом исключения. Ну если нет специалистов по вашему приводу? У ДоорХана во всяком случае. Что делать? Или вы нашли такого? Значит повезло. Это так же может не работать отопление, к примеру. И далеко не всегда спецы по котлам будут разбираться с трубами и радиаторами. И тем более наоборот. Вообще не много любителей ремонтом заниматься. Время на это может уйти много, а денег мало.
    Я предложил начать с ворот, так как мне казалось проще найти спеца. Вы видимо начали с привода. Нет проблем. В любом случае с 50% вероятностью второй специалист не нужен. А кого искать в первую очередь это от вашей дружбы с техникой зависит. Как вы сами правильно определите наиболее возможную поломку в вашем конкретном случае.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Все правильно, на добровольных началах, но, возможно, и с учетом личных целей и заинтересованностей.)
    Прежде, чем представитель стал более-менее по существу отвечать на вопросы форумчан, пришлось с ним немного пообщаться)
    По существу сложившейся проблемы @Olegko, ничто явно не указывало на проблемы с приводом.
    Представитель начал открещиваться из-за того, что его ворота укомплектованы "чужим" приводом, причем самой мало распространненой маркой. Что тоже вызывает определенные вопросы.
    @Olegko, не вел речи о безвозмездной помощи со стороны представителя, в случае оффлайн помощи.
    Из приведенного Вами примера про котлы, я лично бы гнал в шею такого спеца по котлам, который диагностирует только одну деталь системы, а не всю систему целиком)
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Посмотрел ваш профиль. Стало все понятно. Конкурентная борьба. А я то дурак что то объяснить пытаюсь.
    С 99% вероятностью вангую, что котла газового у вас никогда не было. Скорее всего квартирный житель. Иначе знали бы некоторые моменты.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @brig62, у меня с дорханом нет и не может быть быть никакой борьбы.
    Не надо охотиться на ведьм.
    Почитайте мои посты про починку и регулировку их продукции, а не делайте поверхностных выводов.
    Если человек с руками, то я с радостью ему подскажу или тут на форуме, или по телефону, а не буду предлагать свои услуги, как делает представитель их тут на форуме.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ванга из Вас ни о чем:|:
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, как мне демонтировать ворота. Меня больше смущает две пружины с красными ботлтиками. Ворота полностью работает. С чего мне начать демонтаж ? DSC_1897.JPG
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @jam_21, сначала с помощью двух кусков арматуры ослабить пружины, потом снять панели, а после все остальное.
    Пружины взведены, поэтому аккуратнее, можно и травму получить
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот меня это и беспокоит, нету инструкции как их ослабить?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот так пружины взводятся.
    Соответственно, в обратном направлении ослабляются, но я бы вам рекомендовал, если не разберетесь, то обратиться к специалистам по данному профилю.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да, не все понятно. Просто незнаю как сложно удерживать пружину. Возьму для подстраховки напарника, один держит другой крутит. А у вас нет инструкции по сборке, чтоб в обратном порядке их окуратно разобрать?
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Да нормально Ее, пружину, удерживать. Сначала сделайте два воротка из проходящей по диаметру арматуры, обточите концы болгаркой чтобы входили в отверстия муфты с небольшим люфтом. Далее один держит вороток в муфте, другой ослабляет винты на муфте. Когда нагрузка усилие пружины перейдёт с вала на вороток начинаете медленно давать муфте проворачиваться подставляя вороток в след отверстие. Я это делал с козлов, со стремянки- стремно :))
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    А прикольно, по рисунку нужен чел с тремя руками :)
