1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @1971, Спасибо, а эти 24в постоянные или переменные ?
    Хочу биппер с али (3-24в) повесить вместо лампочки. Думаю нужен ли диодный мост
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нужен
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Conrad66, горит постоянно. по прошествии нескольких минут после достижения воротами концевого положения - выключается. Это справедливо, если речь идет о лампе в приводе.
    Если вы про отдельную лампу, которая подключена к приводу, то она должна мигать при движении ворот, и гаснуть при остановке привода в конечных положениях
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Среди этих - пофиг. Берите любые;)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А это время как-то регулируется?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Честно говоря не морочился этим вопросом, но скорее всего реле управления светом вшито в плату управления. Посему не регулируется.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста. Ворота подъемные секционные алютех, установлены, работают. Но пришло время планировки участка и выяснилось, что пол в гараже придется поднимать и прилично сантиметров на 6. Как отрегулировать ворота на новую высоту пола? С приводом понятно, в инструкции есть функция определения хода ворот. Но как ыыть самим полотном ворот? При закрывание на новую высоту верх ворот не прижимается и там остается щель, это можно поправить?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Снимать панель и отпиливать лишнее.
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    @Stray, Об этом даже и не подумал, спасибо.
    Панель можно снять не разбирая полностью ворота и механизм? Резать снизу, где резинка? Как снять резинку? И обратно одеть? Нужно ли чем-то обработать рез, закрыть утеплитель? Резать, я так понимаю, лучше не болгаркой, а лобзиком, что б не пожечь?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мне так монтажники объяснили, когда ворота устанавливали.
    Снимают нижнюю панель, отвозят к себе, режут на своём оборудовании и привозят обратно. Можно ли сделать это самому - не вникал, извините...
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Проще верхнюю панель подрезать.
    Но нужно смотреть на ее размер, а то может там и подрезать нечего.
  12. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подрезал верхнюю панель, переставил ролики. Вроде все нормально. Вопрос, нужно ли регулировать пружины? Как проверить правильно ли натянуты?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Lelik_99, перевести ворота в ручной режим и проверить, чтобы они фиксировались на любой высоте, или, хотя бы, посередине
  14. MrIGI
    MrIGI
    MrIGI
    ОД
    Господа, есть небольшая задачка. Делается проём гаража из кирпича. По проекту размер 6000x2250. Ворота от Хёрмана насчитали на 2600 евро (2300 если белый), сказали нестандартная длина. Если ушить проём до 5м в ширину, то цена в два раза ниже. Если добавить перемычку 500мм, то два комплекта по 2750x2250 обойдется в 1800 евро. Алютех на весь размер 1800 евро. Все цены с автоматикой и монтажом.
    Алютех всего 2 года гарантия, это сильно напрягает.
    2750 узковато как-то, одно мятое крыло женой перекроет всякую выгоду. Может расшить до двух по 3000? Изменится ли что-то?
    Или ушить до 5м, а остальное пропить? Всё таки разница в цене ощутимая. Не узковато для 2-х авто?
    Или задавить жабу и нести этот нестандартный крест на своей шее? Но блин, удвоение цены за метр длины трудно принять.
    Кто как решил бы? :)
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На мой взгляд 2 по 3000 оптимальнее, чем одни на 5 или 6. Да и в случае выхода ворот из строя заблокированным в гараже будет только одно авто, а не два. И по ценнику у херманн сразу же попадете в сетку акционных
