1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Зависают только на высоте примерно 2/3 от пола, если ниже, то падают. Если поднять до конца и потихоньку рукой опускать, то останавливаются на высоте 2/3 от пола. Нужно подтянуть?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Lelik_99, добавьте один оборот на одной из пружин, если их две. И проверьте полотно в баланс
  3. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Подскажите, а сколько должно быть пружин (торсионных) 1 или 2 ? Ворота 2900 (ш) х 2300 (в) А то поставили одну, у друга 2. У меня Ритерна у него Дорхан.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Зависит от расчетов производителя. На одном и том же размере можно поставить как одну, так и две пружины. Главное баланс ворот, а не количество пружин
  5. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Нужна помощь в подборе ворот... В общем, прикладываю картинку дома с въездом в гараж.
    гараж.jpg И смысл в том, что гараж отапливается постоянно (т.е. нужны теплые), и внутри находится подъемник для авто (т.е. должны занимать мало места). Очень хотели в начале секционные ворота, но для них нужно место в гараже для их подъема. А у нас крыша немного не той формы, и потолок будет под крышу. Нашли секционные ворота хорман, которые откатываются в сторону, но не нашли, где их можно купить в России и по чем. Картинку не сохранила, а найти сейчас даже не смогла.
    Зато нашла картинку с распашными воротами, но вопрос где купить и теплые ли?...
    Помогите, пожалуйста...:faq:
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Maxim-ka, для ворот в бок, нужно, чтобы с одного из боков было не менее 500 мм.
    Если высота проема позволяет, то есть подъемно-поворотные
  7. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Место в бок есть - около 1 метра даже.
    Поворотно-подъемные - это идея, спасибо! Высота, наверное, позволяет, они же до высоты ворот поднимаются. А высоту ворот смотрим 2,8-3 метра. Осталось только найти что-то бюджетное и теплое в продаже типа этого:
    Чтобы они по центру поднимались, но пока нашла только которые целиком в гараж открываются.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Тёплое и бюджетное только обычные распашные и секционные, которые вас не устраивают. Сдвижные в бок гаражные можно запросить непосредственно у представителей Херман, но это совсем не бюджетные ворота.
  9. Таняюша
    Таняюша
    Таняюша
    Добрый день, планирую поставить подъемные ворота но у меня проблема. У меня по бокам выложен кирпич и он выступает на боковых плоскостях внетрь гаража на 2 см, тоесть притолока и боковые пристенки не на одной плоскости. Что с этим делать теперь? Фото приложу позже.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Таняюша, будет фото - будет понимание и советы:victory:
  11. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Подниму прошлогодний вопрос. Ворота гаражные Алютех, подъёмные. Одна из панелей (верхняя) по утрам, не имеет конденсата. По логике, конденсат выпадает на более холодную поверхность, при наличии достаточной влажности.
    Получается (см фото), верхняя планка ворот "тёплая" (гараж отапливаемый). Фактически, это может означать отсутствие утепления в этой планке.
    Прошу прокомментировать мастеров.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Штукатурить в одну плоскость.
  13. 1971
    1971
    1971
    Скорее всего бракованные секции, неплотное заполнение пеной внутри. Вы к производителю напрямую обратитесь, на сайте Алютех есть все контакты.
  14. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Написал в офиса в Москве. Жду ответа.
  15. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Тоже интересно, hormann lpu 67, никто не ставил?
    Какая цена на проем 3000ш х 2500в? С автоматикой.
