1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. id1550911
    id1550911
    id1550911
    Беларусь, Полоцк
    пристенки больше 30 см, притолока 80 см. может их не резать, а установить как есть, если в принципе работе ничего не будет мешать, это акционные ворота Hormann за 719 евро у нас в Беларуси.
  2. id1550911
    id1550911
    id1550911
    Беларусь, Полоцк
    весь вопрос в экономии) если это не влияет ни на что, то зачем платить больше, и подрезать надо с одной стороны 30 см, а если у меня широкие пристенки, то может не подрезать и поставить с нахлестом по 15 см на каждую сторону и 30 см сверху.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Если место позволяет, то ставьте так, без обрезания и именно Херманн.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Полностью поддерживаю:victory:
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Ещё вопрос по цвету акционных ворот хёрманн золотой дуб или белый, есть разница в технологии нанесения цвета, какое будет изностойкое более ?
    у кого есть фото ворот золотого дуба в натуре?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Без разницы.
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    У меня нахлест получился по 10 см с каждой стороны- никаких неудобств
  8. pashtet19
    pashtet19
    pashtet19
    Добрый день! Не подскажите где в Московском регионе лучше всего приобрести секционные ворота Алютех.
  9. 1971
    1971
    1971
    На оф. сайте Алютех есть список дилеров.
  10. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Панель зачем распластали если не секрет?)
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не секрет.
    Была ошибка замерщика, пришлось подрезать по высоте на месте
  12. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Профиль дорхановский ставили или родной?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Нет, не дорхановский, у хермана есть спец. комплект для подрезки высоты.
  14. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Это я знаю просто многие экономят и колхозят либо дорхан либо алютех
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @БAЙконур, у каждого свой путь;) Разница в цене не велика.
    При колхозе надо будет еще на хермановском приводе менять соединитель с панелью.
