1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Как думаете, евро вырос в последнии дни, херманн по акции подорожают?
  2. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Пока рассылки не было от них. Курс - 69 руб. на сегодняшний день
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, ворота подвесные Дорхан, не могу переключить из ручного режима в автоматический, не защелкивается фиксатор и цепь остается сама по себе полотно само по себе. Поможет ли смазка механизма переключения ВДшкой ?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @снт27, что за подвесные? И привод поточнее, плз
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Неправильно написал, не подвесные, а подъемные. Чтобы перейти в ручной режим-дергаю за веревочку, пользуюсь. Чтобы перевести обратно в автоматический-дергаю, а зацепления не происходит. Раньше все получалось, а теперь нет. Ируками пытался двигать полотно туда сюда и пультом включал. Не помогает. Цепь движется, ворота стоят на месте.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @снт27, скорее всего язычок заело на соединителе цепи. Можно попробовать вд пролить черный пластиковый соединитель. Или заменить его на новый.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Да, смазал, все заработало.
  8. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Asyes,
    Доброго дня, помнится лет много назад (https://www.forumhouse.ru/threads/9200/page-43#post-3493810) ,мы как то с Вами пересекались по поводу дорхановских ворот.
    Давно это было, но помятую о тех славных временах, смею Вас заверить, ворота как и раньше радуют :super:. От солнца за семь лет, краска панелей потеряла былую яркость, но намеков на коррозию нет совсем. Кстати ролики (родные до сих пор) этим летом, были полностью сняты и промыты, затем смазаны и установлены обратно. Но эт так, от рукозуда повышенного скорее, чем по необходимости...
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Новая проблема с моими подъемными воротами дорхан. Ворота на половине закрытия начали возвращаться в положение открыто. Все чаще и чаще. В последний раз кое как их закрыл. С одной стороны ослаб трос, с другой натянут как струна. Полотно перекосило, один угол остался приоткрыт. Цепь провисла. Вопрос, по какой причине может ослабнуть трос? Воротам еще и года нет, пользуюсь ими редко, так как дом пока не достроен.
    И еще обнаружил что привод и рычаг который толкает полотно установлены криво относительно друг друга, это принципиально или этим можно пренебречь?
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Установил хёрманн, акционный размер 3"3
    Доволен шибко, закрываются пальчиком!
    Спасибо этой ветки форума!
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Алтай2013, красивый цвет! :super:
    P, S. Обмыть не забудь. :nono:
  12. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день!
    Трос может ослабнуть из-за того, что перекосило полотно ворот; перекосить полотно может оттого, что где-то что-то мешает ему плавно и ровно передвигаться по направляющим. Нужно смотреть уровни направляющих, прижим полотна, распорные втулки. Также трос может ослабнуть в связи с его ненадлежащим креплением к барабану. Тоже нужно смотреть все это.
    Соответственно привод работает с повышенной нагрузкой, это может привести к поломке привода. Привод и рычаг должны быть на одной оси.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Как выше уже сказал представитель, проверьте полотно ворот на горизонтальность. Отцепите их от привода, приподнимите вверх и проверьте уровень полотна по горизонту.
    Трос мог "вытянуться" по причине "качества". Могло немного выскочить, скажем так, из нижнего кронштейна из-за уникальности его крепления. Мог соскочить с барабана на виток-другой.
    Если отклонение от продольной оси не более 30 мм, то влияет только на эстетику.
    Натяните цепь, но без фанатизма
    Итог:
    1. Проверьте намотку троса на барабаны при закрытых воротах.
    2. В этом же положении проверьте не соскочил ли трос на нижнем кронштейне.
    3. Без зацепления ворот с приводом проверьте в приподнятом состоянии горизонтальность полотна.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Золотой дуб!
    Можно смело сообщать, что 100 отдал.)
    Как лучше обмыть?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Бутылку шампанского разбить об новые ворота... :)]
