1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день, @serAlex.
    Да, идея осуществима, новал торсионного механизма необходимо подрезать.
    Когда будете заказывать комплектацию, пожалуйста, попросите менеджера сделать расчёт конструкции по его параметрам (3,5х3,5) и расчёт конструкции по размерам (2.5х5).
    Сравните два расчета, исходя из Ваших размеров, чтобы не было недоразумений.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А сами торсионные пружины останутся те же? :aga:
    Вопрос именно в пружинах:|: Железо нарастить и обрезать - не самый гемор и дорогостоящее удовольствие
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Ворота дорхан продолжают жить своей жизнью. При опускании могут остановится, могут пойти обратно. Теперь и при подъеме стали останавливаться. Все установлено ровно, отбалансированы, вручную открываются и закрываются легко. Даже не знаю что еще сделать. Может поставить вопрос о замене привода, а то гарантия подходит к концу.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Вобщем вроде вылечил ворота. Сделал перенастройку усилия на подьем-опускание. пока работают
  5. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    @asyes, Добрый день!
    В любом случае необходимо делать предварительный расчет с новыми параметрами проема, поскольку возможно такое, что старые пружины по длине не поместятся на валу под новую ширину проема. Также в связи с изменением высоты проема, возможно будут необходимы другие барабаны. И, соответственно, нужны тросы длиннее.
  6. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    @снт27, Добрый день!
    Какой именно привод у Вас установлен?
  7. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    @снт27, Правильно ли сбалансированы ворота показывает тот фактор, если их остановить в любом месте и они не падают и не взлетают, а не тот фактор, что легко закрываются и открываются.
    Увеличьте усилие на приводе. Как это сделать можно найти в инструкции, которую Вы можете найти на нашем сайте во вкладке: Продукты, Автоматика для ворот и роллет, Потолочные приводы для секционных ворот, Sectional-800PRO. Внизу страницы Инструкции.
    В 4 пункте меню можно повысить усилие. Не забудьте после изменения усилия заново произвести автоматическую настройку усилия (3 пункт меню).
  8. aleksashka36
    aleksashka36
    aleksashka36
    Подскажите пожалуйста. Автоматические ворота АЛЮТЕХ с приводом анмоторс ASG600/3KIT-L c пульта открывает закрывает всё нормально. Вопрос можно ли открывать и закрывать кнопками на блоке управления с гаража. В данный момент они не реагируют на нажатие. Настройка конечных положений проходит как надо.
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Кнопки на блоке управления только для настройки.
    Можно подключить кнопку пошагового управления к клеммной колодке. Смотреть схему подключения.
  10. aleksashka36
    aleksashka36
    aleksashka36
    @1971, а останавливать их можно с пульта чтобы они полностью не открывались. получается нажимаешь открыть они открываются до конца и закрыть также. а если надо открыть чуть чуть.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @aleksashka36, при подъеме должны останавливаться. Пульты в каком режиме запрограммированы?
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Подобное делал.
  13. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день!
    Планируется постройка навеса и гаража для автомобилей. Сейчас в стадии проектирования. Хотелось бы сразу определиться с воротами, чтобы потом ничего не выдумывать.
    Ширина въездных ворот 3 метра, въезд в гараж 2,6 м.
    Высота навеса 2,5м, необходима конструкция ворот, чтобы оставить максимальную высоту проезда под навесом (сколько минимальная толщина конструкции, сколько придется отступить от потолка навеса?).
    Посоветуйте пожалуйста производителя, и модели ворот.
  14. 1971
    1971
    1971
    Если Херман, то минимум 150мм нужно для установки ворот с приводом. Высота ворот кратна 125мм, 2125, 2250, 2375, 2500
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Olegfisher, ставьте секционные, потеря по высоте с автоматикой 150-220 мм:victory:
