1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Я бы посоветовал Hormann 2750x2500. Стандартный размер по акции.
  2. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    г.Пермь, ул. Маршрутная, 18а
    Такие размеры есть у многих производителей. Тут нужно определится по модели, бюджету и кто будет устанавливать, а для этого придётся провести собственную аналитику и прокатится по потенциальным подрядчикам, что бы составить собственное мнение. А так "каждая лягушка нахваливает своё болото")
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если на этапе планирования, то передвинь калитку и поставь откатные ворота. По высоте они ничего не займут.
    Привод для секционных ворот плохо работает при температуре -30 градусов, так как он предназначен для закрытых помещений, а привод для откатных работает и при -30, и ему еще можно обогрев поставить.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, подскажите по приводам.
    Ворота 3х3м.
    Выбираю привод между
    1. ASI50 AN MOTORS
    и
    2. Shaft-30 DOORHAN
    В варианте 1 настроек побольше (плавный пуск, регулируемое усилие, вроде еще чего то...) да и алгоритм настройки как то логичнее, в варианте 2 более мобильный механизм расцепления привода, для открытия ворот вручную.
    Пока идет стройка, думаю придется частенько открывать ворота вручную или цепью. Но насколько я понял из инструкций цепью нужно пользоваться как можно реже. Вроде как ненадежна она...
    Вопрос:
    Сколько выдержит цепной привод при использовании 4 раза в день.
    Ваше мнение об этих приводах?
    Может посоветуете альтернативу за аналогичные деньги...
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вы сначала расскажите какие у вас ворота и почему навальный привод, а не так называемый потолочник, то есть привод под потолком, над воротами на шине?
  6. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    Не читайте инструкций :) цепь для того и сделана чтобы ей пользоваться. An Motors проще и надежнее.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ворта промышленные, по моему RSD01, с двумя пружинами сверху. Фоток найти не могу, в выходные смогу сфоткать...
    Навальный привод мне кажется более "естественнее надежнее.
    Ворота достаточно тяжелые и кажется система тяг будет хлипковатой... да и цепного привода нет. В случае чего, жене открывать сложно будет...
    Одним словом хочу навальный
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    К тому же потолочник тянет за верхнюю панель, а все остальные панели подтягиваются за петли. Что мне кажется не способствует долговечности... навалный же тянет за нижнюю секцию и петли не нагружаются...
  9. 1971
    1971
    1971
    Большой и главный минус навального привода тот, что он крутит вал и если ваши ворота хоть чуть чуть застряли в верхнем положении, а привод при этом продолжает раскручивать вал и трос, то проблема обеспечена. Плюс ворота данной марки одни из самых ненадежных на рынке.
    Ваши опасения все безпочвенны и как раз больше имееют место быть как раз применительно к воротам дорхан. Качественные ворота правильно установленные не вызывают трудностей ни при подъеме ни при опускании.
  10. 1971
    1971
    1971
    ни какого отрицательного влияния на долговечность ворот потолочник не оказывает
    Обратите внимание на акционные комплекты херман и будет вам счастье на долгие годы.
  11. 1971
    1971
    1971
    Добавлю
    А за что трос цепляется? За нижнюю панель? Так висят нижнии панели на верхних или нет, пружины тянут ворота вверх или нет?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не вводите людей в заблуждение. Цепь на осевых приводах аварийная, и если ей пользоваться постоянно, то это чревато поломкой и выходом из строя привода.
    Добавлю к этому, что навальный привод не является запорным устройством для ворот, поэтому для снижения вероятности проникновения, нужно либо вручную их запирать на задвижку, либо дооснащать электрозадвижкой
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В инструкции вычитал:
    "Привод оснащен электродвигателем с электрическим тормозом и самоблокирующимся редук-
    тором.
    Это разве не значит что привод является запорным устройством? Или это лукавство?
    Мне кажется что все панели ворот опираются на нижнюю панель в момент подъема. Нагрузка на петли идет только в тот момент когда ворота стягиваются с горизонтальной постели под потолком.
    Спасибо, заставили призадуматься.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вотота реально тяжелые,
    Чет я очкую... потолочный привод потянет?
    Ворота точно не развалятся?
    Если потолочник, что посоветуете?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сориентируйте пожалуйста по задвижкам... что посоветуете?
