1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    У Алютех есть нижние кронштейны с защитой от поддомкрачивания. Дорхан тоже вроде такие кронштейны предлагает. Цена вопроса от Рубля
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А у меня оказывается такие кронштейны уже стоят...
    Насколько они эффективны от поддомкрачивания?
    Чет мне кажется что в этом качестве они от совсем честных людей...
  3. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    FAAC D1000, Doorhan S1200 с рейкой 4.6. Ворота не развалятся. Крепление троса за нижний кронштейн тоже подразумевает вырывание данного кронштейна из панелей (бывает, т. к. усилие действующее на кронштейн тоже радиально). К тому же когда потолочник тянет вверх пружины усилие компенсируют именно за троса.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это относится только к приводу и означает, что без электричества ротор не проворачивается. Если поднимать полотно ворот применив усилие 2-3 человек, то можно спокойно их открыть. Полотно с валом соединено гибким тросом, так как оно может запираться?
  5. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    это кронштейны от обрыва троса. внизу на направляющих есть выступы, железячки? при ослабевании троса ножи должны впиваться в направляющие и предотвращать падение. Защита по другому сделана
  6. 1971
    1971
    1971
    Это защита от падения ворот, а не от подъема.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Действительно!
    Туплю...:|:
  8. 1971
    1971
    1971
    Ворота должны легко подниматься, если это не так, то либо пружины недостаточно натянуты, либо установка ворот плохо выполнена
  9. 1971
    1971
    1971
    Из недорогих вариантов рекомендую привод Алютех LG-1000F и LG1200, тяги с цепью или тихие с зубчатым ремнем. Редуктор с металлической шестерней, а не пластиковой, как у многих основных конкурентов. Плюс классный дизайн и красивая светодиодная подсветка, а так же богатый функционал.
  10. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    @Binar, я бы с вашими воротами не усложнял и воткнул потолочник. По качеству и цене различны все. Came неплохи и долговечны. FAAC D600 на общем гараже в 52 машины 8 лет отпахал. На его месте An Motors всего 4 месяца отжил. Есть промышленные приводы потолочного исполнения типа lIFT mASTER. Там мотор рассчитан на на полотно 4х4 с интенсивностью использования 70%. Спросите у представителей Zaiger- они вроде представители данной автоматики. Видал такие приводы после 20 лет использования на воротах Саубер. И ворота и привод в идеальном состоянии
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ворота стоят ровно. Ставил сам. :|::|::|: Все по уровню, зазоры везде равномерные. Полотно не перекошено.
    Пружины отрегулированы так, что при опускании ворота останавливаются на высоте примерно см 50-60. При открывании задвижки, сами поднимаются см на 10.
    При ручном подъеме за ручку до высоты 2м, ощущение что поднимаешь киллограм 15.
    Где почитать, посмотреть методу регулировки пружин?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Понял.
    Буду выбирать потолочку.
    ОГРОМНОЕ спасибо, ребята, что уберегли от ошибки.
    :hndshk:
  13. 1971
    1971
    1971
    Учитывайте, что выбирать надо с запасом по мощности, не впритык.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как определить нужную мощность?
  15. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    Для начала после установки всё лучше силиконовым спреем пройти, в роликодержателях и петлях есть отверстия. Пружину для начала тоже брызнуть (от межвиткового затирания). После смазки ролики начинают ходить там где должны и пружины более корректно работают Данная процедура не реже раза в год. Вот если легче не стало - регулируйте натяжку пружин. Метод научного тыка вам в помощь. По инструкции Doorhan давно уже не получается настраивать. Можно ослабить или дотянуть 1 пружину по пол витка - так и добьётесь баланса.
