1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Господа знатоки, что посоветуете, для отапливаемого гаража. Взять алютех классик, или хёрманн .Склоняюсь к хёрманн, смущает, что высота проёма 2.6м, а по акции только 2.5 высотой идут, придётся верх проёма мудрить, утеплителем перекрывать .
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Мудреж с верхом проема может съесть всю разницу по акции
  3. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Ну там они сами закроют металической вставкой в цвет ворот, а мне просто придётся утеплитель на клей да дюбеля к блоку закрепить, вроде ничего сложного .
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Цвет планки совпадает, если ворота белого цвета.
    У ворот алютех классик такой вставки нет.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нечего подобного
  6. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    ну это понятно, что алютех в размер проёма ставятся, хёрманн на акции 2.5 метра только в высоту, а у меня проём 2.5.
  7. MaximBobyr
    MaximBobyr
    MaximBobyr
    Знающие, подскажите пожалуйста!
    Был перекос фаз в поселке и похоже сгорели оба привода Hormann ProMatic 3 (
    Насколько я понимаю - дело в вышедших из строя трансформаторах?
    Их реально найти где-то в Москве? Кто-то занимается починкой этих приводов?
  8. 1971
    1971
    1971
    Напряжение на трансформатор идет через предохранитель, он вставлен в обмотку. Если его обойти, то может и транс цел. Обычно только этот предохранитель сгорает.
  9. MaximBobyr
    MaximBobyr
    MaximBobyr
    Да. Так и вышло. Обошел. Заработало. Спасибо! Купил стабилизатор теперь)
  10. 1971
    1971
    1971
    Реле напряжения непомешает, а так же если на дом приходит 380, то и защита от перекоса фаз.
  11. 1971
    1971
    1971
    Учтите, что привода теперь без защиты
  12. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Собираюсь установить секционные ворота под навес. При этом IP20 у всех приводов (кроме промышленных). Кто устанавливал привод секционных под навес, как себя ведут? можно ли как то повысить влагозащиту?
  13. 1971
    1971
    1971
    Думаю многие устанавливали, работает все нормально, главное с приводом не ошибиться и недопустить попадание воды внутрь. Способ защиты от влаги выбирайте
  14. Makintos
    Makintos
    Makintos
    Добрый день!
    Вижу посты, что надо смотреть акционки. А где их смотреть?
    Хотим поставить 2 ворот в гараж на 2 машины. Электропривод, ширина проема 2500мм, высота проема 2200мм. Мы в МО.
    Буду признательна за рекомендации.
  15. 1971
    1971
    1971
    Обращаться к дилерам Херман, цена кстати должна быть у всех одинаковая
