1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    так вот с этим и проблема! Как обычно защищаются? слышал про пакет из целофана, но это кажется как то не надежным. Какие есть еще варианты?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Пакет полиэтиленовый, лист ондулина, отдельный домик для привода, надежная крыша навеса и тд. Может кто еще что нибудь придумает
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У соседа на въездных уличных воротах (секционные) привод стоит на валу и крепится в столбу. Одел на него ящик от эл. оборудования и все.
  4. Mushnik
    Mushnik
    Mushnik
    Moscow, Russia
    Вопрос по установке ворот в деревянный дом. (бревно 20см)
    Приезжал замерщик померил, посмотрел и сказал, что нужно варить раму и к ней крепить ворота. + 15.000 тыс. руб.
    Типа дом деревянный даст усадку...
    Но дом уже дал усадку так как стоит 8 лет!
    Скажите насколько это развод или реально нужно?
    Еще вопрос такой как подготовить проем?
  5. 1971
    1971
    1971
    Возможно что и надо раму ставить, иначе как в бревно ставить направляющие. Или делайте плоскости сами по техзаданию
    Хотя можно и не металл для рамы использовать, а доску.
  6. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день!
    У меня стали барахлить секционные ворота гаража (Alutech, привод ASG1000). Оказалось, что треснуло основание каретки. Не подскажете, где можно купить? 2018-05-03 18-32-15.JPG
  7. 1971
    1971
    1971
    Начните искать с оф. сайта Алютех, там есть список дилеров и партнеров
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Mushnik, покажите фото проема, будем посмотреть;)
    МЕталлическую раму на деревянный каркас - не айс
  9. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Здравствуйте. Устанавливаем ворота алютех классик. Непонятен 1 момент про установку вала с пружинами. В руководстве написано: Между наконечником пружины и кронштейном храповой муфты, а также между кронштейном и соединительной пластиной муфты должен быть зазор 1–2 мм, который обеспечивается за счет установки дистанционных шайб.
    В комплекте шли стянутые стяжкой кронштейн, храповая муфта и соединительная пластина, на которой наживлены болты с шайбой и кольцом. Если ставить это кольцо то как раз будет зазор между элементами, но соединение пластина-пружина будет несколько подвижно относительно кронштейна. Так и должно быть?
    Фото вчера сделать не догадался. Но вот фрагмент руководства. Судя по нему шайба должна ставится перед наконечником пружины и тогда соединение будет жестким. А у меня в комплекте еще есть кольцо. Если его поставить вместо шайбы, то соединение будет немного подвижным.
    Может быть есть у кого фото крупным планом данного узла?
  10. 1971
    1971
    1971
    На чертеже неточность. Вместо шайбы должно быть кольцо. Пружина подвижна относительно кронштейна, как бы качается на оси вала.
    Или второй вариант, слева от шайбы должно быть кольцо.
  11. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    @1971, спасибо, как раз это и хотел услышать, значит я все правильно делаю)
  12. Андрей7-7
    Андрей7-7
    Андрей7-7
    Добрый вечер! Интересуют автоматические ворота в многоуровневом гараже. Размер высота 2.13, ширина 3.0. Что можете посоветовать поставить? главное автоматика! Надежное и бюджетное! Можно коммерческое предложение в личку. К кому можно обратиться в Москве? 832BFA0F-1BEB-42E8-B9E5-12136F9E0400.jpeg
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  14. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый вечер!
    Специалисты подскажите, пожалуйста, термоизоляция секционных ворот сильно уступает пластиковым дверям? Если взять, например LPU 67 Thermo, то уступит ли системе FS portal?
    У меня не совсем гараж, но иметь возможность въезда хочется.
    Поробнее тут - Общие вопросы по строительству гаража
    Спасибо!
    Уточнение: ежедневное использование не предполагается. Что ворота, что двери будут большее время закрыты.
  15. 1971
    1971
    1971
    Поройте характеристики теплопроводности и сравните.
