1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Вот что нашел:
    lpu 67 - 0.31ВТ/(м2*К) для панелей и 0.91 для всей конструкции в целом
    или
    Коэффициент теплоизоляции:
    • Секции 67 мм U = 0,33 Вт/ (м²·К)
    • Полотно ворот 67 мм U = 0,49 Вт/ (м²·K)
    • Смонтированные ворота 67 мм (без остекления, размер ворот 5000 × 2125 мм) U = 1,00 Вт/ (м²·K)
    Про FS portal пишут:
    "В зависимости от выбранной системы профиля и стеклопакета коэффициент теплоизоляции FS-портала может составлять от 0,64 до 0,78 м2С/Вт"
    Цифры получаются сравнимые. А как в реале, интересно? Не только сама теплопроводность, но и вообще эксплуатация.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Качественно установленные ворота Хёрманн будут вас радовать своей безотказной работой долгие годы. С приводом намного удобнее.
  3. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день, собираюсь установить двое ворот с автоматикой размеры ширина 2700 высота 2500 и ширина 2500 высота 2500 если можно подсчитать. дорхан или алютеч спасибо
  4. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Нужны ворота 5000х2500 для обычного гаража, правильно вычитал что при разнице 10 тысяч (все цены около 100 тыс руб крутятся) нужно выбирать Херман? По акции привод ProMatic предлагают, он норм для такого размера? Есть еще нюансы на которые обратить внимание? Не нашел комментов по дилерам, все равно какого выбирать или есть неудачные примеры? Спасибо
  5. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Забыл важное дополнение. Кроме гаражных на участке ставятся еще откатные ворота перед домом. Хочется чтобы автоматика работала от одного пульта. И чтобы можно было подключить встроенные в автомобиль пульты (причем машины европейцы и америкосы). Вариант получить все и сразу возможен? На что смотреть в этом случае?
  6. 1971
    1971
    1971
    Нужно
    слаб он для таких ворот, лучше супраматик Р
    ставить внешний приемник Хёрман на привод откатных ворот или наоборот
    http://www.homelink.com/home/welcome смотреть тут
    вполне
  7. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    Здравствуйте! Возникла такая дилемма. Проем в гараже получился нестандартным 2580*на2560. Порог хочу и надо поднимать до высоты 2400-2450. Хотелось бы ворота Херман поставить. Подойдут ли мне акционные 2750*2500? Вчера замерщик приезжал и сказал можно ворота расположить немного в глубине слева справа по 7-8 см. И вверх сколько надо. Притолока 600мм. Слева справа по500-600мм.
  8. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    И еще он советовал лучше алютех ставить, говорит качество сейчас такое же, а цена ниже. Ворота 2750 на 2500 мне обозначили цену 59т.р. - это нормальная цена?(за херманн)
  9. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    Позвонила менеджер. Херманн (с приводом пролифт) как я и говорил 59т.р плюс 5т.р установка. А алютех (с их приводом алютех) 52т.р уже с установкой.
  10. 1971
    1971
    1971
    Пойдут, если места достаточно
    какую серию? Классик, Тренд?
    такое же какое? Херман получше будет
    Акционные ворота Херман оказываются в цену Белорусских, это так и есть, но в целом Хёрман лучше
  11. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    Длина-ширина 2580 на 2450 притолока 600. Слева справа по 500-600. Вроде как с запасом?
  12. 1971
    1971
    1971
    Да, с запасом
    Если все таки дойдет до установки ворот, требуйте монтаж согласно инструкции, с всеми точками крепления, особенно к потолку.
  13. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    Спасибо! Установщик как оказалось знакомый мой, не знаю плохо это или хорошо. Сегодня поеду в офис Херман посмотрю вживую и наверно буду заказывать. Фото постараюсь приложить.
  14. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Добрый день. Нужны ворота секционные ворота в гараж. Остановился на Алютех.
    Размер проема 249х199см. Высота притолок 30см. Коробка от старых распашных ворот сделана из металла толщиной 7мм. С права стоит электрощиток ростояние до него 7см, направляющая ворот влезет в эти 7см или придется переносить электрику? IMG_20180714_134815.jpg
  15. 1971
    1971
    1971
    Пригласите замерщика из монтажной конторы, ошибиться легко, а ворота вам не поменяют
