1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Vetoldx
    Vetoldx
    Vetoldx
    А в чем отличие траков? форма профиля или что?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Расположение пружин. N над проемом, Z пружины по бокам в направляющих
  3. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Ребят, диллеры Херман есть проверенные на севере Москвы? Или первого по поиску в Яндексе брать?
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Бодрое, вчера попытался мониторить цену на алютех, размер 3 на 2,25, обзвонил с 10 компаний, результат печальный, с 1 августа +10% к цене, типа завод поднял, а торгуют со склада Завода, в наличии нет. Печально. А ворота нужны, посоветуйте к кому можно обратиться, благодарю
  5. 1971
    1971
    1971
    так и есть
    тоже верно, в запасе у себя ни кто ворота не держит
    обзвоните еще 10 компаний и заказывайте у кого найдете интересный для вас ценник
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет! Подскажите пожалуйста. Есть проем 3000*2700, притолока 355мм.
    Акционные RenoMatic 42 3000*3000 туда встанут ? Надо укорачивать?
    Я правильно понял, что эта серия аналогична LPU42 по теплоизоляции? Еще знакомый сказал, что какие-то там пружины растяжения в этой серии хуже, чем в стандартной lpu - там торсионы. Это так?
    Еще предложили Зайгер за 39 с установкой под мой проем.
    Получается: Херман без установки с подпиливанием за 50.500
    Зайгер с установкой за 39.
    Это все без автоматики,
    Херман смогу поставить сам ?, укорачивание по высоте насколько сложно? Лучше резать только верх\низ, или оба конца? Нужны ли дополнительные вложения в виде планок или еще чего-то?
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @1971,
    о. Нашел старое ваше сообщение. Что он из себя представляет ? Сколько стоит? может артикул есть какой-то?
    Извиняюсь. Цитировал не Вас, а вставился почему-то Ваш ник.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    В общем, не дождался ответа тут- на форуме, позвонил дилеру. И расстроился. Если коротко- бери, режь болгаркой панель, наклепывай накладки, мы их тебе продадим, больше делать ничего не надо. Вот такой ответ. А ветку почитал повнимательней, и что то не верится, что все так просто.
  10. 1971
    1971
    1971
    Херман по высоте можно резать по инструкции не более125мм, а лучше меньше. Инструкция есть. Учтите, что для монтажа ворот с пружинами растяжения требуется 130 мм мин. для ворот с приводом.
    Пружины растяжения не хуже торсионных, просто другие и направляющие для них другие.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @1971, спасибо за ответ. Менеджер дилера назвал цифру для ворот 3000 мм высотой, я её не запомнил. Расстояние от пола до потолка. Минимальное. По моему, 3230 мм. Могу ошибаться. У меня расстояние сейчас 2700 проём + 355 притолока итого 3055. Значит отрезать надо 175 мм. Резать две панели, верх и низ?
  12. 1971
    1971
    1971
    Столько резать нельзя. Режется только верхняя секция на 125 мм максимум. Для Z направляющей нужно 125 мм вверху если ворота с приводом. Вот и считайте. Да и зачем вам над воротами издеваться, если есть высота 2750.
    Второй вариант ворота Алютех, делают с шагом 5 мм.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    2750 нет акционных вариантов же.
  14. 1971
    1971
    1971
    А если прибавить сюда стоимость профиля для укорачивания, то ворота по акции уже не будут онными
  15. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Подскажите такой вопрос. Хочу взять ворота секционные алютех. Пока без привода. Потом докуплю привод отдельно. Вопрос. Нужно ли говорить при заказе что буду в будущем ставить автоматику? Или на конструкцию ворот автоматика не влияет? Как в таком случае будут блокироваться ворота пока нет автоматики?
