1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Здравствуйте, внезапно возникло некоторое количество вопросов по секционным воротам. На стадии проектирования об этом никто не думал, похоже.
    1. Проём ворот в свету 5800 мм. Подозреваю, готовых таких размеров нет, изготавливаются ли такие на заказ? Не будет ли проблем в механической части при такой ширине (перекос и т. п.)?
    2. Примыкание облицовки запроектировано примерно как на фото:
    Получается, чтобы сделать все красиво, нужно ставить ворота не на внутреннюю плоскость стены, а в проём. Нашел, что есть встраиваемый монтаж секционных ворот, подойдет ли он мне? У всех ли производителей есть такой вариант монтажа?
    Спасибо.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1. И в такой проем делаются ворота
    2. 99% секционных ворот ставятся на внутреннюю часть проема. Не все производители делают крепления в проем. Надо понимать, что это дополнительные крепления и они стоят отдельных денег, это заужение и занижение проема, это не такое надежное и жесткое крепление как на проем. Как будет решаться вопрос с теплоизоляцией, ведь толщина металла конструкции ворот 0.5 мм? Надежнее и разумнее сделать облицовку/отделку проема, чем ворота в проем ставить.
    Для справки, ваш проем станет ниже мин на 230мм, если поставить ворота в проем.
  3. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @1971, спасибо. К отдельным затратам я готов, думаю, на фоне такой площади они будут незначительны. А если не ставить крепление вплотную к четвертям? Там же ещё наличник конструктивно, можно подумать о теплоизоляции между ним и направляющей. Облицевать колонны не проблема, но плохо представляю, как можно подвесить сверху облицовку в два кирпича (у меня планируется крепление на кронштейны). И почему вы говорите о 230 мм. У алютеха, например, сказано, что проем занижается на 125 мм, это приемлемо.
  4. 1971
    1971
    1971
    Ваши ворота будут с торсионными пружинами, которвм сверху нужно мин. 210 мм, плюс 30 мм для крепления привода
  5. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Пригласил замерщика, тот замерил проем - притолока 200, простенки-заплечики 125, высота проема 2000, ширина навскидку не помню, но около 3400.
    Просил посчитать хёрман и алютех.
    Посчитал только алютех и утверждает, что конструктивно они клоны, что притолоки 200 хватит только если ручной привод, что от потолка они будут где-то на 200 мм висеть.
    А вроде всё, что "низкий монтаж", - под притолоку "от 150", а у кого-то даже 130 видел.
    То ли не хочет морочиться, то ли всё и правда печально?..
  6. 1971
    1971
    1971
    В ваш проем можно поставить ворота от Алютех с пружинами растяжения и электропривод, причем без колхоза и шаманства.
  7. 1806
    1806
    NSK
    Подскажите плиз, гараж из бруса 160мм, полутёплый, проём 4000х2415, от проёма до балки ~450мм, в гараже есть еще 2 двери одна во двор одна в дом, пола пока нет будет бетон, на фото внизу по углам фундамент отпилят немного, монтаж будет продавец делать
    нужны ворота с автоматикой, цвет панелей желательно под дерево венге или темно коричневый, потом этой же фирмы на один пульт (желательно) будут откатные ворота 4-6м рядом
    глянул акции, тока Hörmann 4000х2500мм 83.000/87.000р, уменьшать высоту на 8см?, цвет Ночной дуб понравился
    DoorHan на калькуляторе со скидкой 56.600р, цвет Венге менее подходящий, но тож подойдёт, цена понравилась
    Alutech на калькуляторе 90.000
    склоняюсь к DoorHan RSD02 цвет венге, цена побеждает...
    это разумный выбор?
    какой вариант монтажа лучше выбрать? под углом впритык к балке можно сделать? что бы места над головой побольше было
    в стандартной комплектации нужно что то менять?
    можно ли поставить ворота пока не залит пол, а позже залить пол по известному уровню?
  8. 1971
    1971
    1971
    Уменьшать высоту вам не нужно, места хватает. Выбирать надо Херман, вам их хватит надолго, так что не экономьте. Так что разумный выбор это Херман.
    В стандартной комплектации менять не нужно нечего, поставить можно и без окончательного уровня пола. Самое главное, чтоб вам все качественно установили, скачайте инструкцию по монтажу
  9. 1806
    1806
    NSK
    Спасибо за совет:)
    4000х2500мм без переделок встанут в мой проём?
    режим вентиляции только у Хермана есть у Дурхана нет? нужная штука?
    привод Prolift или ProMatic брать? проветривание только у ProMatic, докупать что то нужно?
    Thermoframe это опция? ставить?
    кнопку открытия внутри имеет смысл ставить или пульт на стенку закрепить?
  10. 1806
    1806
    NSK
    Фото к предыдущим постам...
  11. 1971
    1971
    1971
    Ворота встанут, привод смотрите сами по деньгам. Пролифт самый простой, никаких особо функций нет у него. Допы не берите, кнопку самую простую можно подключить, хоть из хозмага. Термофрейм тоже дорогой, если вам не надо особо беречь тепло в гараже, то он и ненужен.
  12. 1806
    1806
    NSK
    топить буду электричеством...
  13. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Что-то очкую, ибо так уверенно тот замерщик сказал, что нифига не выйдет.
    @1971, гляньте, пжл, схемку-картинку во вложении. Что конкретно, какой набор комплектующих требовать в такой геометрии, если:
    - ширина ворот = ширине проёма (заплечики сколхозю фиктивные из профильной трубы)
    - я хочу минимально-минимальный опуск от потолка, чтоб прям вообще без опуска, скребли по потолку)
    - с автоприводом
    - или хёрманн, или алютех
    Ковырялся в каталогах хёрмана – такое разнообразие всего, но, боюсь, наши или не знают, или не хотят заморачиваться, или, может, срок доставки 50 лет…
    1971
    1971
    У вас в чертеже одни размеры притолоки, по фото с рулеткой другие или я чего то не так смотрю. Если у вас высота проема останется 2030мм, а притолока 210 мм, то встанут ворота Херман высотой 2000мм с торсионными пружинами и привод так же встанет, ближе к потолку никак не получится.
    При том же раскладе встанут Алютех серии Тренд с торсионами и приводом. Ворота Алютех с пружинами растяжения и привод со свистом встанут, но будут чуть ниже чем с торсионами в поднятом состоянии.
    Скачайте каталог по гаражным воротам Херман, там есть данные для монтажа, все понятно. Там смотрите N-трак.
  15. metrus
    metrus
    metrus
    Добрый день, Проблема следующая - перед воротами заезд с небольшим уклоном на улицу, текут ворота c низу под резинкой когда идет дождь дует ветер в сторону ворот, в помещении обезпыленные полы, хотел нанести слой полимера после ворот но нужно снимать слой до бетона, над воротами отливы, пол с небольшим уклоном во внутрь помещения. Понимаю что нужно перед воротами снимать слой бетона ворота большие 4 метровые диском по бетону снял 2 мм =>2 дня текут меньше но текут ! Кто и как решал подобные проблемы ? Козырек смысла ставить нет высота 4.5 метра
