1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Поменяйте уклон. Или на другой ответ надеетесь?
  2. metrus
    metrus
    metrus
    Сегодня взял в аренду шлиф шину, буду увеличивать наклон со стороны улицы (в Нутри Склада не реально площадь большая)
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день
    Строю деревянный гараж.
    Ширина проема 290см
    Высота пока не определена, примерно 230-240 см, сделаю какую нужно.
    Хочу, чтоб чистовой проем был не менее 210см высотой.
    Посоветуйте разумно-бюджетную модель ворот. Желательно тёмно-коричневый цвет 8017.
    Помещение будет не отапливаемое, ручное открывание/закрывание с целью экономии. Открывать ворота буду не чаще 2-3 раза в месяц.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Автоматика нужна? Если без автоматики, то нужно учитывать свес нижнего края при открытых воротах, чтоб край не висел в проеме нужно заказывать ворота выше проема мин. на 100 мм, плюс к этой высоте мин. 110 мм для монтажа выше с пружинами растяжения и 210 мм с пружинами торсионными. Все это касается ворот Херман и Алютех. Для редкого пользования Алютех оптимален и цвет 8017 у них есть в стандарте.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нет.
    Если есть возможность установки автоматики в будущем, то было-бы неплохо.
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Всем привет. Прошу помощи при выборе ворот.
    Подскажите, насколько долго прослужит потолочный привод для секционных ворот на проеме 5800*2400 ? Слышал мнение от установщиков, что для потолочных приводов такие ворота слишком тяжелы и пластмассовые шестерни приводов быстро изнашиваются. Также рассказывали что через несколько лет эксплуатации разваливаются ролики, на которых ворота катаются.
    Может имеет смысл уменьшить проем до 5 метров, что бы снизить нагрузки на ролики и привод?
  7. 1971
    1971
    1971
    Где вы таких ужасов наслушались?
  8. 1971
    1971
    1971
    Чтоб увеличить время беспроблемной жизни ворот и автоматики, нужно 2 ворот, например Херман, 2750*2375 и будет все хорошо лет 15, при условии качественного монтажа
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа нужны 6 метровые секционные ворота для навеса, общая высота порядка 2,6 м.
    высоту ворот планирую порядка 2,14 м, остальное на притолоку.
    какие закладные нужны? где будет мотор стоять и что выбрать?
  10. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Приветствую всех. У меня возникла проблема с секционными гаражными воротами, поэтому прошу помощи у специалистов и разбирающихся в таких вопросах. Суть проблемы в следующем: больше года назад на моем гараже были установлены ворота Alutech classic размером 2150х5200 с торсионными пружинами и электроприводом Marantec Comfort 270. И вот уже в течение примерно полугода при открытии ворот они стали открываться не полностью а примерно на 3/4. При повторном нажатии на пульт (закрытии) ворота доходили до пола, ударялись и открывались примерно на 30 см. А далее при нажатии (открывании) они чаще всего открывались полностью. Замечу, что такое происходило не постоянно, а время от времени. Какой либо закономерности я не выявил. Вызвал сервисмена из установочной компании, который сказал, что все в порядке, но, так как в доме еще проводится ремонт, то направляющие засоряются и ролики клинит, поэтому их нужно регулярно чистить и смазывать. При нем (к сожалению) все работало как надо. Он обьяснил, что концевиков в таком механизме нет, и ворота останавливаются только при встрече с препятствием. Отчасти я с ним согласен, НО! Механизм клинит всегда в одном и том же месте, и мотор работает в таком случае всегда как-то по-особенному, но одинаково. В случае засоренных направляющих я считаю что клинить должно хоть иногда, но по-разному. Также на мой взгляд проводимая последующая чистка и смазка не влияет на правильность работы механизма, т. е. он может и после смазки снова заклинить, а может и наоборот - работать правильно и без чистки. Может быть влияет отключение питания привода, ведь я пока включаю его только при необходимости открыть ворота?
  11. sam22
    sam22
    sam22
    Всем доброго времени суток!
    Прошу у знающих совета. В эксплуатации уже более 11 лет секционные ворота 4000х2400 и автоматика Nice SP6065. В последнее время при попытке поднять/опустить ворота привод останавливается несколько раз подряд, например при подъеме ворот из закрытого положения через первые 20см движение останавливается, жмем на кнопку еще раз - 10см вверх и опять остановка и так раз 5-6. Есть подозрение, что электродвигатель уже подустал за весь срок службы. Имеет ли смысл менять двигатель или лучше сразу поменять голову вместе с рейкой? Если менять комплект автоматики, то пока смотрю на Nice SPIN21KCE либо Alutech lg-800. Сам больше склоняюсь к Nice т. к. не нужно будет переделывать крепления, в отличие от Алютеха.
  12. Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Всем здравствуйте, решил заменить старые распашные ворота, проем слегка повело и сверху трещины. Решил усилить раму пролета трубой 80х40,вопрос как наименьше затратно и легче прикрутить направляющие к трубе?
  13. Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Ворота хочу поставить
    Hormann
    ,вопрос про автоматику, от ворот до гаража 25 метров, хватит ли мощности Promatic
  14. Ariubor
    Ariubor
    Ariubor
    Здравствуйте. Акционные Hormann RenoMatic 42 в базовой комплектации подойдут для отапливаемого гаража?
  15. 1806
    1806
    NSK
    прошу подсказать по вопросам, что лучше выбрать...
    посмотрел у Hörmann приводы: wa300 покомпактней и wa400 покрупнее, на Авито за 30тр можно новый с управлением найти, какой лучше брать? и непонятно как беспроводной пульт подключать - докупать что то надо?
    какую направляющую брать N или L?
    я понял что термофрем ставить смыла особого нет, стоит ~7тр а толку в моём случае будет мало, или есть смысл?
    посмотрел у DoorHan приводы: Shaft-20 и Shaft-30, оба уже с приемником беспроводным, на Авито одинаково стоят
    мастер сказал что ворота широкие и зимой лютой из за разницы температур внутри +5 и снаружи -30 их может выгнуть, поэтому крайне желательно ставить усилители на панели, это так?
