1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
    1806
    NSK
    поговорил с продавцом DoorHan, говорит что низкий подъем мне не подойдет будет трос слетать постоянно, а стандартный подъем требует 400мм сверху
    Shaft-20 по размерам и ттх не подходит, Shaft-30 вполне подходит
    венге ждать 8 недель с МСК
  2. gm30o6cd
    gm30o6cd
    gm30o6cd
    1971,
    скажите вверху гайки на винты должны быть накручены? обратил внимание что с обоих сторон эти гайки отсутствуют. ворота херманн.
    Кстати только после монтажа узнал, что у акционных ворот эти направляющие белые. не сказать чтобы очень критично, откосы обошью да и внутри вроде не режет глаз. Как-то эти направляющие облагораживаются изнутри?
  3. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Может кому будет интересно по монтажу дорхана. снял вчера видео после установки собственноручно ворот. Хотелось херман или алютех, но как говорится чем богаты тем и рады. Если кого прижмет ставить дорхан, то пару советов там есть, так как производитель действительно косячит в своей продукции.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @1806, низкий подъем лучше с потолочным приводом, а не с навальным.
    Но даже с навальным, если правильно подобрать демпферы и нормальные ворота, то ничего слетать не будет:victory:
    И если пружины торсионные сзади, тоже все будет работать норм.
    Более того вальный привод не является запорным устройством.
    На вашем фото видно, что можно легко поставить потолочник.
  5. tomson_luk
    tomson_luk
    tomson_luk
    Нету там гаек, посмотрел только после Вашего сообщения, ворота стоят почти 2 года. А направляющие белые, правда про акции ничего не слышал.
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Злой собак погрызла нижний уплотнитель на секционных воротах Hörmann (толщина секций 42мм)
    Ценник на новый уплотнитель от Hörmann, кусается (ц. 2300 руб. за п/м).
    Выглядит так:
    Вопрос к уважаемым специалистам, можно ли вместо уплотнителя Hörmann, поставить уплотнитель от DoorHan (ц. 400 руб. за п/м)
    Выглядит так:
    Или возможны ещё какие то бюджетные варианты?
  7. metrus
    metrus
    metrus
    Взял в аренду шлифовальную машину сплитстоун за 5 часов снял с наружной стороны 4 мм вдоль ворот отрезок 4 метра шириной 30 см затекать в разы стало меньше
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день. Подскажите такую проблему - подьемные ворота Дорхан, новые, установлены две недели назад. Отключали электричество, изнутри разблокировал веревкой ворота, выехал, закрыл, обратно заблокировал. Потом электричество включили, а ворота не работают, цепь ездит туда-сюда, а за каретку не цепляется, пробовал оба положения красного язычка, никакого зацепления нет...
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Potrohov, варианта два:
    1. "залип" язычок в каретке
    2. сломался пластиковый соединитель цепи, который и входит в зацепление с кареткой. Они очень хлипкие
  10. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Подскажите пожалуйста а с воротами хёрман «хлипкость» присутствует?
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    То есть сейчас надо разбирать эту фигню, из которой торчит веревка? Ее можно разобрать - не снимая с цепи или надо полностью доставать оттуда?
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Гаек не предусмотрено, но если есть желание накрутить можно
    Направляющие всегдаи у всех ворот Херман белые, для них есть накладки в цвет ворот или покрасить самому.
  13. 1971
    1971
    1971
    Нет
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сам соединитель осмотреть визуально. Каретку попшикать вд-хой или силиконовым спреем.
    Если не помогло и визуально соединитель целый, то разбирать рейку
  15. folman
    folman
    folman
    Н Новгород
    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста по проблеме. Ворота Алютех Тренд с пружинами рестяжения, без автоматики. Проем 2500х1900. Установил самостоятельно, сделал балансировку- в среднем положении держат, в верхнем положении держат, в нижнем поднимаются сами на 10 см от пола вверх.
    При защелкивании на ригельный замок полотно перекашивается, противоположная сторона поднимается вверх на 2 см образуется щель. Должно ли полотно лежать на полу под собственным весом после регулировки?
