1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Спасибо, разобрался, сам соединитель на цепи не доезжал до каретки, не знал таких тонкостей - все работает, Спасибо!
  2. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    На внешней поверхности ворот Alutech приклеен (или как-то по другому закреплен) логотип компании. Можно ли его удалить без последствий для поверхности?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Должно, если все смонтировано по инструкции и конструкция ворот не менялась.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Обычная наклейка. Аккуратно подцепить и оторвать, остатки клея удалить неагрессивным растворителем
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Обязательно должно. Поочередно переставить крепление пружин на один шаг вверх, тем самым ослабив натяжение пружин
  6. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Автоматика и привод для подъемных секционных ворот
    Добрый день.
    Нужен совет по выбору производителя и автоматики для подъемно-секционных ворот в подземный паркинг.
    Имеется подземная парковка на 82 машиноместа. Установлены подъемные секционные ворота с электроприводом и управляются кнопкой с "пульта охраны". Если точнее то сидит дедуля, бухает и открывает их утром и закрывает вечером.
    Хочу предложить собственникам скинутся и установить автоматику для ворот чтобы паркинг был закрыт постоянно-во первых шляются кому не попадя, ходят коты-гадят,спят на машинах, царапают ЛКП, малышня забегает играет там в догонялки и прочее. Я председатель МКД ну и собственник парковочного места, хочу максимально ограничить доступ посторонних в паркинг. сейчас ставим камеры на лестницы и въезд/выезд.
    Порекомендуйте производителя чтобы была надежная автоматика, ремонтопригодность. большое кол-во циклов откр/закр в день. Машин стоит шт. 70, из них выезжают не все, постоянно живут на парковке шт 15 машин (люди в разъездах, в командировках и т. д.). В основном все уезжают утром с 6.00 до 9.00 и приезжают с 17.00 до 22.00. Может есть возможность запрограммировать на этот период времени чтобы ворота были открытыми, а в дневное и ночное время закрыты-при необходимости собственники пользовались бы пультами или метками (у нас сейчас такие на работе выдают-клеится на лобовое и при приближении к шлагбауму он считывает метку и сам открывается, удобно, не нужно пульт искать, кнопки тыкать и т. д.). На воротах стоит как я уже писал эл. двигатель. но если нужно можем поменять его. Тип привода (цепь,ремень,трос) значения не имеет. так же как и шумность работы. Главное надежность, возможность программирования по времени чтобы ворота открывались в 6:00 (17:00) и закрывались в 9:00 (21:00). Ворота размером 2.5* 3.5м, секции -сэндвич панели 10см.
  7. mmm1819
    mmm1819
    mmm1819
    При таком количестве машиномест и такой интенсивности, бытовые потолочные приводы не справятся, рассматривайте вальные приводы промышленных и полупромышленных серий.
  8. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    г.Пермь, ул. Маршрутная, 18а
    Например можете рассмотреть привод Shaft-50 Pro
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Продолжаю надеяться что кто-то поможет разобраться с проблемой. :flag::|:
  10. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    Можно попробовать, но тут нужно подбирать новый или старый (снятый с производства, но у многих СЦ Дорхан есть в наличии), возможно что придётся к нижнему уплотнителю докупить нижний профиль, если не получиться без него. У нас толщина панели 40 мм, но если уж "колхозить", то 2 мм разницы это в данном случае не много. Померьте зазор между направляющими в которые заводиться резинка, сделайте доп. фото и езжайте в ближайший Сервисный Центр Дорхан, там уже по месту разберётесь.
  11. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Добрый вечер. Установил ворота Дорхан 2500 на 2350 с притолокой 1700, так вот после того как натянул пружину (11,8 оборотов) ворота в верхнем положении не держатся. Что делать ? Можно ли ещё пружину крутить или не стоит. Привод будет Шафт 30.
  12. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    @РоманС40, а они и не должны вверху держаться. Неподвижно они должны держаться на середине проема по высоте.
  13. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Интересно а как тогда проезжает автомобиль ? Или второй человек их должен держать?
  14. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    @РоманС40, извините не заметил что у вас повышенный подъем. Тяните пружины тогда. Проверьте еще что вы при натяжке пружины именно скручиваете а не раскручиваете.
  15. 1971
    1971
    1971
    А при каком подъеме интересно ворота не держаться в верхнем положении? Я что то упустил за 20 лет практики?
