1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Safron
    Safron
    Safron
    Добрый день, как сложилось с воротами? Как впечатление?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Прокручиваю в голове конструкцию навеса для 2-х машин с учетом секционных ворот. Скорее всего это будут ворота Алютех. Навес будет достаточно длинный (8м), шириной 5,5м с односкатной кровлей. Поэтому на въезде получается высота 3,5м. По ширине на въезде поставлю разделительный брус, получится два заезда. Опоры брус 200х200. Как и что мне нужно сделать для направляющих, чтобы для ворот осталось стандартные 2,2м по высоте? Возможно будет потом эти направляющие привязать к стропилам?
  3. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    В гараже планируется проём 3500х2500.
    Хёрманн дал предложение на 30 тысяч дешевле Алютех Престиж.
    Привод по акции - ПроМатик.
    Потянет от такие ворота?
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Потянет, главное чтоб ворота качественно установили в соответствии с инструкцией
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    Планирую начать делать фундамент для гаража. Ворота планирую секционные из стандартного ряда размеров Алютех (офф: вообще-то хотел Дорхан, но, как-то, не складывается со стандартными размерами, а консультанты их злобно молчат :)). Возник вопрос о размерах проёма. С пристенками, притолокой и глубиной - понятно. Но мне-то надо начинать с другой стороны. Предположим, есть ворота 5,0мх2,25м. Что означают эти цифры? Размеры полотна ворот? Полотно+ направляющие? Или это, как раз, размеры проёма? Т. е. какого размера сделать проём, если ворота в прайсе 5,0х2,25м? Пока можно сделать какой угодно проём, поскольку на месте будущего гаража растут могучие лопухи.
    Спасибо!
    ПС. Может не только Алютех? А то я в этом рынке вообще не ориентируюсь.
  6. 1971
    1971
    1971
    Зайдите на сайт Алютеха, там есть технические данные для монтажа всех типов ворот.
    Для вашего предполагаемого проема 5000*2250, это проем в свету, справа/слева должно быть мин. 120мм, сверху 250мм, и все это в одной плоскости. Глубина конструкции где то плюс 550мм к высоте ворот
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Подождав ответа на мой вопрос, я так понимаю, что и меня вы отправите к дилерам Алютеха. Это и есть ваша консультация как консультанта?
  8. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    А я чётко увидел какие требования предъявляются к проёму под ворота Алютеха... Скольео сбоку, сколько сверху... Что проём должен быть в идеале абсолютно ровным...
    Что не так?
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @1971, ясное дело - зашёл (и не раз). Нет там ничего интересного. Про пристенки и притолоки есть (мне не это нужно). Скачал все доступные брошюры - пустышки. Обратился к одному из дилеров Алютеха. Эти бодро пересказали содержимое брошюр (пустышка). Понятное дело, напирают на "монтаж опытной бригадой". Так мне ж и монтировать некуда :). Конешное дело, посмотрел десяток пустышек про монтаж и подготовку проёма на ютубе. Вопрос остаётся: какой делать проём под известный стандартный размер ворот. (Я даже не знаю, что именно описывает "размер ворот")
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @1971,
    Да не нужны мне размеры пристенков и притолоки и глубины гаража (я все понял про эти размеры). Предположим, размер гаража 100х100х100метров (вопрос с пристенками и притолокой не возникает). Какого размера нужно сделать проём в стене, если уже есть ворота 5,0х2,25м? Не наоборот, как талдычат везде: измерь проём и закажи ворота. Я заказал ворота (предположим), теперь надо делать проём :).
  11. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    От 5 метров и меньше в ширину и от 2,25 метров в высоту и чуть ниже.
    Ворота закрывают проём, значит могут быть чуть больше проёма.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Sever11, вот-вот. Меня не устраивает число "чуть ниже" и "меньше в ширину". Мне нужно точно, чтобы потом не долбить или не наваривать, а просто смонтировать. Вот конкретно: какой проём в миллиметрах (ШШхВВ) нужен для ворот 5х2,25?
  13. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Если сделаете 4990 и 220 - не ошибётесь.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Т. е. 5 и 2,25 это ширина полотна? А направляющие ещё шире (выше)?
  15. 1971
    1971
    1971
    Я же вам написал или термины не понятны? 5х2,25 это и есть размер проема
