1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. AS13
    AS13
    AS13
    Нижний тагил
    Я понимаю что ЛПУ должны быть теплее но рекламма хёрман заманивает, вот поэтому и спрашивал может есть опыт установки ЕПУ в тёплый гараж? И ещё подскажите может ли в цене отличатся стандартный цвет 8028 от цвета по желанию аж на 14тыс. рублей это очень останавливает, или это продавци таким образом заманивают на покупку только стандартных цветов?
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    На белый\коричневый есть допскидка 15% это одна цена
    любой из стандартных соответственно без скидки цена.
    РАЛ по выбору около 67 евро за квадрат покраска
    Так что разница вполне реальная.
  3. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...про ленту я понял! В самом моторе, может какие шестерни!
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Не трогайте ради бога :) все будет работать.
  5. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...так я и не трогаю! Пока только спрашиваю! А в последующее время, может переодически, или по кличеству открываний закрываний!
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Не надо. Случись чего, сервисная служба расценит как "постороннее вмешательство"
  7. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Edis
    Покупаю ворота Хёрман, в счете ворота, направляющая, привод, тяга привода. Достаточно этого, чтобы комфортно пользоваться автоматическими воротами, или еще что-то надо купить.
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    если нет отдельного входа в гараж, то разблокиратор с ручкой, доп пульт наверное, один в машине всегда, один на ключах, можно погусарствовать, резервное питание воткнуть с солнечной батарей, опережающий лучевой барьер, но для него привод нужен Супраматик, радар поставить реагирующий на наклейку под стеклом, считыватель на отпечаток пальцев. Вариантов много и все созданы для комфорта
  9. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Чтоб открыть можно было всегда, и в т. ч. при отключенном электричестве?
    Открыть изнутри, отдельный вход будет.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Тогда ничего не надо. Все в комплекте будет
  11. AS13
    AS13
    AS13
    Нижний тагил
    Подскажите сильно в цене отличаются подъёмно поворотные от секционных ворот например размером 2500*2750 ?
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    У Херман? Размеры 2750х2500 мм нестандартная сетка для подъемно-поворотных Берри, в разы дороже будут чем секционки.
  13. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    А с какого максимального расстояния можно пультом открыть ворота?
    И для чего пульты с 4-мя кнопками?
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Тут все неоднозначно, радиоволна вещь эфемерная, у кого то 70 метров берет легко, у кого то 10 и хоть убейся. И антенны ставишь и трансформатор экранируешь, без толку. Многое зависит от производителя, У Херман например очень мощный приемник, не было еще объекта, что бы меньше 40-50 метров не работал. А четыре кнопки, для комфорта, что бы с одного пульта управлять 4-мя разными устройствами. (ворота, шлагбаумы, рольставни)
  15. Vsdvorota
    Vsdvorota
    Vsdvorota
    Днепропетровск
    По гаражным воротам Дорхан сейчас будьте осторожны - ворота часто начали вздуваться, клиенты рекламациями завалили
