1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Про горизонтальные балки, набитые на стропила, я уже догадалась за это время, рассматривая ворота.
    Куда везти? На пустую площадку до начала стройки? Смысл? Проще на бумаге изобразить в простом эскизе то, что требуется.
  2. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    Доброго дня после монтажа секционных ворот обнаружил что направляющие установлены не паралельно секциям а отклонением почти на 5 см с другой стороны чуть меньше. Это секрет монтажа ? Или так не должно быть ? И надо заставить переделать ? Проем 5*2.4 ворота Алютех утеплённые 45 мм.
    Спасибо .
  3. Yuliya2202
    Yuliya2202
    Yuliya2202
    Москва, д.Власово
    @1971,
    где бы еще найти эту качественную установку в Москве. Обзвонила нескольких дилеров с сайта Hormann. На фоне акции от производителя дилеры решили урвать на доставке и установке ворот. При этом качество установки не известно.
  4. sleks
    sleks
    sleks
    Доброго дня всем! проем ворот высотой 3,55 Путем обзвона производителей больше 3,15 не нашел (нужна отделка "филенка"). Промышленные серии не отличаются красотой для участка..) В какую сторону двигаться или уменьшать высоту? (не хотелось, пот лодку делал).
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Херман делает промышленные ворота с гаражными панелями из бытового сектора.
  6. 1971
    1971
    1971
    Просмотрите инструкцию по сборке и монтажу ворот. Найдите несоответствия. Если нет горизонта и вертикали, а так же диагоналей требуйте исправлений.
    По вашему фото видно что диагоналей как раз и нет, это серьезный косяк. А так же не видно крепления к потолку, их должно быть на каждой горизонтальной направляющей по две штуки.
  7. sleks
    sleks
    sleks
    Странно, но не предлагается такой вариант ими
  8. 1971
    1971
    1971
    SPU F42 plus пусть смотрят, если знают куда
  9. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Друзья, добрый день.
    Лопнула пружина ворот Ритерна через 13 лет эксплуатации.
    Помогите советом, 2 вопроса.
    1. Надо ли на практике менять обе пружины? Или менять только ту, что сломалась?
    2. Своими силами реально сделать все правильно, прочитав эту тему?
    Спасибо Вам, добрые люди.
  10. 1971
    1971
    1971
    Лучше обе поменять, вторая лопнет обязательно
    Процесс замены пружин обратный установке, ищите инструкцию по сборке и изучайте. Учтите, взведенная пружина очень опасна для здоровья.
  11. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Вы имеете ввиду надо быть осторожнее в процессе закрутки? Или в процессе эксплуатации?
    Сейчас подумал, а ведь если она лопнет в открытом положении ворот - ворота могут упасть! Ёмоё!
  12. 1971
    1971
    1971
    В процессе производства работ надо быть осторожным
    Пружина обрывается обычно в закрытом состоянии ворот, когда натяг наибольший
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Менять обе - однозначно.
    Перед поиском пружины померить ширину и высоту полотна ворот, диаметр барабанов, расстояние от верха ворот до верха кронштейна крепления пружины (это данные притолки). Эти все данные вам понадобятся для расчета пружин
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята ! Привод Ан моторс на воротах Зайгер. Пульт четырехкнопочный. Хотелось бы реализовать включение освещения одновременно с подъемом ворот. Также желательна реализация в паре с физическим выключателем освещения в гараже, то есть схема "проходного выключателя ". Нажал вторую кнопку, включился свет. Заехал, выключил или с пульта, или на выходе,-выключателем. Это возможно? Что нужно докупить?
  15. 1971
    1971
    1971
    Внешний приемник и импульсное реле
