1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Значит, малой кровью не обойтись. Тогда проще и дешевле на основе датчика движения, направленного на створ ворот, пожалуй, собрать...
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    И блок питания 220В/12В
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Зачем?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А радиоканал запитать? ;)
    Да и импульсное реле с катушкой управления на 12в снимет необходимость пускать "силу" через реле радиоприёмника. А контакты реле большинства внешних радиприемников не заточены под это.
  5. 1971
    1971
    1971
    Радиоканал запитывается от платы управления, а импульсное реле от сети 220 вольт
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это если в приводе прятать.
    Да и не всякий радиканал долго проживёт, пропуская через себя "силу"
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ворота шириной 2800, для авто шириной 1900 это нормально? Или лучше под 3м сделать?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @TheArk, если заезд по прямой, то норм
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    На потолке надо что то особенное под секционные ворота проектировать? Может как то балки правильно заложить изначально?
  10. 1971
    1971
    1971
    Посмотрите инструкцию по монтажу ворот, а лучше технические данные для монтажа, там указано все точно.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да пока еще ни ворот, ни гаража) рисую крышу, заодно балки перекрытия закладываю)
  12. 1971
    1971
    1971
    Тогда желательно чтоб балки шли перпендикулярно линии выезда с шагом 500-600 мм. И ворота и привод можно закрепить. Но для понимания точных координат мест крепления, нужно определится с воротами и потом смотреть инструкции конкретного производителя
  13. miner108
    miner108
    miner108
    Секционные ворота в отапливаемый гараж. 2 штуки одинаковых. Казань
    Ширина 3200, высота 2700, притолок 600.
    Покраска в цвет RAL платный
    Предложили Alutech prestige толщиной 45, M гофр
    Покраска
    Подвес 800мм
    Привод Alutech LG-800
    Рейка зубчатая ременная Alutech LGR-3600B
    180 тыс с установкой за 2 штуки
    Подскажите хорошая ли это цена или просить ещё скинуть?
    Состав ворот/запчастей/автоматика соответствует цена/качество?
  14. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Попросите дилера HORMANN подсчитать аналогичные ворота.
  15. avtokross
    avtokross
    avtokross
    Всем здравия. исходные данные моего вопроса таковы. размеры проема для секционных гаражных ворот 3900 на 2800. посреди гаража в горизонте верхней точки ворот лежит плита перекрытия (как конструктивное решение чтобы не стыковать стропила)
    Ворота встанут без проблем. а вот по автоматике (ее направляющей и привода) возник ньюанс "упираемся в плиту ". каковы решения именно с потолочным приводом ?
    запланировал hormann.
    видел для себя решение в виде более длинной направляющей соотвественно ремня или цепи чтобы пройти плиту или сверху или снизу и за плитой поставить привод уже.
    в продажах сказали не продадут ! то есть не все будет как для моих ворот не больше не меньше.
    Как такое может быть ? может стоить заказать ворота без автоматики а потом взять то что нужно ?
    ширина плиты 1200 остальное на фото.
    заранее благодарю
