1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Осевой (навальный) привод вам в помощь, @avtokross
  2. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Товарищи, приветствую!
    Нужен совет!
    Заказываю ворота, в стандартные размеры не попадаю, поэтому ввиду сроков изготовления Херманн даже не рассматривал - считал Алютех престиж.
    Вопрос в автоматике - предложили вообще почему-то дорхановскую. Есть у меня сильное подозрение, что не стоит
    Но какую взять? Came? Faac? Nice? Тот же Hörmann?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Алютех LG
  4. 1971
    1971
    1971
    Ворота ниже никак не устраивают?
  5. avtokross
    avtokross
    avtokross
    сказали очень сильно удорожает примерно на 30 процентов.
    нее технологически это фальш панель снаружи а внутри конструкция из уголков или проф труб.
  6. avtokross
    avtokross
    avtokross
    Можно ли поднять выше планку с электроприводом и удлинить поводок который цепляется за край полотна ворот ? может кто делал?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно и выше пустить мотор, но, надо подобрать рейку по длине так, чтобы мотор был за плитой в свободном доступе.
    До плиты 3,37 плюс метр плиты. Итого рейка нужна 4,37
    Приходилось и сквозь стену пропускать мотор.
  8. avtokross
    avtokross
    avtokross
    3.37 +1.2 плита. можно носом ткнуть где купить такую рейку или ее артикульный номер или название. ворота hormann сватают а привод и рейку можно взять от других производителей главное чтобы по весу полотна проходило ?
    спасибо вам за ответы!
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Самую длинную рейку помню 4200 мм у фаак. Если найду длиннее, отпишусь
  10. avtokross
    avtokross
    avtokross
    Doorhan sk-4600 все что нашел. но она с цепью и дорхан (привод тоже дорхан должен быть ? а мотор нельзя чтобы нижней частью касался плиты ? может проще чтобы он на плиту оперся темболее плита рабочему ходу никак не мешает. сори за назойливость но мне монтажники ниче толкого не ответили
  11. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    Здравствуйте! Сейчас пристраиваю гараж к дому, ворота планирую ставить секционные с калиткой. Проём 3*2,25 метра. Подскажите нужен ли для монтажа ворот плоский потолок в гараже или можно смонтировать к наклонной односкатной кровле?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Есть еще bft eos1200 u с длиной рейки 3380, к ней добавить метровый удлинитель PBE.
    У вас над плитой 200 мм, если я правильно понимаю, не каждый привод туда прячется.
    Хотя можно и 2 удлинителя, чтобы наверняка.
    Но советую смотреть все таки в сторону осевого привода.
  14. miner108
    miner108
    miner108
    в цвете который нравится (мока) стоит как самолёт (130тыс за штуку).
    По цене комфортным оказались вудгрейн с бесплатном цвете. Но цвет и фактура немного не попадают в стиль.
    В итоге выбор стал между алютек престиж (45мм) с автоматикой LG в нужной окраске гладкие под наш стиль за 87тыс или HORMANN LPU42 за 93 в немного не том цвете и не с той фактурой с автоматикой ProMatic,
    Что лучше брать? Насколько HORMANN LPU42 лучше алютек престиж 45мм и лучше ли?
  15. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    У меня ситуация выходит обратная. Алютех предложили за 105 тысяч, а Хёрманн выходит за 68 тысяч.
    Но решил пока ничего не брать, сначала построю гараж.
