1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Гугл мне сказал навскидку, что ШВВП в свободной продаже 0,5 и 0,75.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я поставил обычные кнопки звонка по 45р на приводы Херман и Алютек. Работают, дребезга не боятся. Провод обычный ШВВП (ПУНП) "2х1,5" мм (по факту 1 мм) из Леруа.
  3. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Построил гараж из газбетона. Решил установить секционные подъемные ворота. Планирую установить сам. Смотрю в сторону Дорхан. Скачал инструкцию по установке. Вижу что профиль крепится в нескольких сантиметрах от края проема. Соответственно, такое крепление вызывает массу сомнений в прочности. Может быть сформировать четверть из металла и крепится к ней? Кто имеет опыт установки аналогичных ворот, пожалуйста, киньте фотку или опишите правильное крепление профиля к газбетону.
  4. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...естественно!
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Будет сформирован мостик холода.
    Если есть возможность и сомнения берите ворота шире, чтобы крепления были дальше от угла
  6. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Т. е. сдвигаю вертикальные направляющие (на рисунке по стрелке в право)
    Исходный проем у меня 3000x2150, ближайшие размеры по ширине в линейке Дорхан - 3100 и 3200 - их и брать.
  7. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Я бы взял 3200, а может даже и чуть больше...
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Верно. Минимум 3100
  9. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...я где то упустил? Человек говорил про теплый гараж...?!
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Гараж теплый, если проем обрамить металлическим уголком и на него закрепить ворота, вот этот уголок и будет мостиком холода.
  11. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    По-поводу теплого гаража - скорее да. Производители ворот предприняли ряд мер для утепления конструкции (что кстати отражается и в цене даных изделий) - было-бы нелогично не воспользоваться этим:)
  12. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Аналогичная задача, но я уже купил. Стойки в нескольких сантиметрах от края проема. Думаю или на химический анкер или на дюбели для газобетона. Там получается 10 болтов на стойку. Вот я и думаю, куда она денется? Хотя сомнения гложат.
  13. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    В итоге, все-таки заказал ворота по проему (3 м). В будущем планирую сделать утепление снаружи и отделку, поэтому проем все-равно уменьшится на 10 см. Соответсвенно решил сформировать четверти из доски 50-ки и крепить направляющие в торец досок. Доски к газбетону буду крепить через спецанкера. Их можно много установить на одну доску. Ну и конечно не забываю об обработке досок от гниения.
  14. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Ставим ворота, мотор shaft20. при замыкании open - ворота закрыватся, close- открываются
    перепутаны провода на мотор?
  15. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. Да, перепутаны провода мотора.
