1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Провода от концевиков надо еще поменять
  2. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    а еще подскажите такой момент, с мотором лежали 2 шпонки, но ни одна из них не лезет в паз вала мотора. И да в валу паз полукруглый, а шпонки прямоугольные.
  3. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. Уточните, пожалуйста, производителя ворот? Шпонки рассчитаны для установки на вал ворот компании DoorHan.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Паз есть на вашем валу?
    Если есть, то с помощью какой-то матери и напильника...(шутка с долей правды) :aga:
  5. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @DoorHan-Corp, добрый день, установлен навес для авто, возможна установка секционных ворот? или только рулонных?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Зависит от навеса. Фото неплохо бы
  7. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
  8. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Ворота DoorHan. И туда одна из шпонок встает нормально. Но я говорю о пазе на валу мотора!
  9. 1971
    1971
    1971
    Если есть возможность, откажитесь от этого привода в пользу потолочника, реечного привода, а то это будет не последняя проблема
  10. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @asyes, вот такой навес!
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Нужно доработать каркас под установку секционных ворот.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Как писал выше, напильник или болгарка вам в помощь:hello:
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    да эт понятно, так и поставили. просто когда ставишь 1 раз думаешь все же заводское, все должно подходить.
    ну вот, а все говорят что вальный мотор надежнее. Заменить врятли получится.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1. Этот не тот случай с этим производителем (личный многократный опыт:|:)
    2. Навальный привод, как здесь уже писалось не раз, не является запорным механизмом. Поэтому он и проигрывает потолочному приводу. Но в линейке навальных моторы мощнее.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ворота алютех престиж. Снаружи полотно типа как вагонка, евровагонка с углублениями. В эти углубления резинка уплотнительная не доходит, через них сифонит холодом. Что сделать?
