1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В комплекте должны быть затычки для этих пазов
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот такие
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А если затычек нет то что делать? Ворота ставила фирма Роллсистем.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Звонить им. В комплекте ворот они были
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Они есть. Но во-первых только на стыках плит. Каждая плита состоит из 4-х или 5 "вагонок", между вагонками - нету. Во-вторых эта заглушка заканчивается раньше, чем начинается резинка уплотнительная. Т. е. уплотнитель над каждой ямкой висит в воздухе, в каждой впадине.
    Тут два варианта - или ворота непродуманы или монтажники неправильно сделали. Потом аккуратненько шпаклёвкой автомобильной сделаю в этих ямках...
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Фото бы. Может прижим еще не отрегулирован? Включите освещение в гараже, и в вечернее время смотрите снаружи на наличие просветов.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    прижим норм. Просветы есть именно в ямках между панелями "вагонки". В каждой ямке светлячок.
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    На картинках ыидно только ямки, которые под прямым углом к камере. Так-то все светятся.
  9. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Опять я с древностями. Ворота 1996 года и привод из тех времен. Все работает, беда с пультами, из трех за это время 2 умерло, остался один и тот еле дышит. На этот привод как выясняется были 2 вида пультов и похоже мне достался на 27.145 MHz, которых найти у меня не получается (на последнем скрине у кого был и закончился). Подскажите где искать или какие еще есть варианты.
  10. 1971
    1971
    1971
    Самый надёжный вариант, это любой внешний приемник и пульты к нему. На Али куча всякого, с ценником от 500-600 руб за комплект695,73 руб. 21%СКИДКА | DC12V/24 В 2 канала реле беспроводной пульт дистанционного управления + 2 шт два ключа обучения копия дистанционного управления для электрической двери
    https://s.click.aliexpress.com/e/yy0wN8W например
  11. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Это понятно, и даже покупать ничего не надо, все есть. Дело в том, как это навесить на привод? Поставить на кнопку? Смущает, что в самой кнопке не только пара контактов, но еще какая-то схема.
  12. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Все собрал, пультов стало шесть :)], удалось запрограммировать на пульты от въездных ворот и гаражные. Кнопка смущала зря, схема собрана только ради лампочки подсветки самой кнопки. В щите появилась еще одна коробочка.
  13. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Добрый день.
    Поставил в гараж секционные ворота.
    На заезд планировал откатные, но передумал в пользу секционных. (выигрываю 350 мм при 5 метровой глубине парковки)
    В будещем (не скором) планирую брусчатку или тратуарную плитку.
    Какой зазор оставлять между бетоном и краем ворот?
    Если ворота будут опираться только по краям, как это отразится на эксплуатации?
    Может быть гарантированно оставить зазор (как у калитки), так как под навесом будет снег, вода от колес. Не будет ли примерзать резинка к брусчатке? У кого есть опыт эксплуатации?
  14. 1971
    1971
    1971
    Оставить зазор однозначно
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Aydarvali нужно отбить уровень будущей брусчатки и прибавить пару сантимов.
    Это будет низ ворот.
