1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    То есть полотно не должно прижиматься к брусчатке. Почему прибавить пару сантимов, а не больше (например 100 мм.)Прижиматься будет только по краям у направляющих (дополнительные упоры)? Как скажется это на эксплуатации ворот?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Все верно, полотно ворот должно упираться только под направляющими, а то какой зазор будет, больше или меньше, ни как на работе ворот не скажеться
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Полотно должно прижиматься к брусчатке. Пару сантимов предложил в запас, т. к. ниже ворота потом легче отрегулировать, чем если брусчатка уйдет выше установленных ворот.
    Крайне редко народ отбивая брусчатку до установки ворот потом выходит на эту отметку;)
  4. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Приветствую всех. Подскажите, кто знает, как подключить проводную кнопку управления приводом секционных ворот Marantec Comfort 270? Почитал инструкцию, вроде понял, что подключать нужно в разъеме XB03, но боюсь ошибиться. 2020-02-04_02-41-56.jpg
  5. 1971
    1971
    1971
    @Kia711, все верно, контакты 1-2
  6. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Достаточно только в эти контакты подключить кнопку или нужно ещё сделать какие-то настройки в меню?
  7. 1971
    1971
    1971
    Так инструкцию почитайте к своему приводу, я не помню
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте. Подскажите, купил стандартные ворота херманн 3000*2250, устанавливать буду сам, в теплый гараж из газобетона, отапливаемый. Проём сделал под них 2850. Пол бетонная плита, может потом будет керамогранит +1-2 см. Сверху нет проём не перекрыт балкой бетонную лить не хочу, думаю из дерева или металла, но металл надо обыгрывать утеплителем не знаю пока как крепятся ворота по горизонтали, думаю можно и клееный брус меньше ведет (не знаю на сколько критично для ворот)
    1. Нужен ли термофрейм?
    2. Какая практика по балкам?
    3. Я так понимаю на 2см можно выбрать.(уплотнителем) На край пересверлить.
  9. 1971
    1971
    1971
    Основные крепления в вертикальных стойках, по горизонтали только крепление профиля с уплотнителем и тяги привода, нагрузка небольшая совсем. Но лучше конечно использовать клееный брус, он хотя бы ровнее. Термофрем для совсем для фанатов. Будете ставить сами, четко следуйте инструкции по установке, она в упаковке с воротами.
    Если окончательный уровень пола у вас будет выше, под вертикальные направляющие подкладывают фанеру на нужный уровень и потом пол выводится на этот уровень
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    т. е. нижний уплотнитель не будет ложиться на бетон и уплотнять?
  11. 1971
    1971
    1971
    Смотря какой толщины подкладки будут
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Добрый день!
    Стоит задача установить связку автоматических ворот
    1) Оснастить приводом существующие распашные въездные уличные железные ворота (3,5 м шириной)
    2) Установить в отапливаемый гараж под домом подъёмные ворота. (2,3 мх2,6 проём, притолока 9 см)
    Надо, что бы подъёмные ворота сохраняли тепло, оба привода работали с одного брелка, что бы требовали минимального участия после отключения/включения электричества, уличные не капризные на осадки. А вот всякие комфорты и плюшки не важны совсем.
    Посоветуйте, к чему лучше присматриваться с такими вводными?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И ещё вопрос вдогонку. Проём для ворот без "допиливания" возможен только в самой дальней точке. Есть ли какие нибудь варианты вынести ворота ближе к фронтону?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно сделать монтаж в тоннель, заподлицо с фасадом. Но это потеря по ширине около 200 мм, и высоте до 150 мм
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это как раз не страшно. Даже с этой потерей они будут шире, чем в варианте "за последним проёмом". А по высоте ... если высота ворот станет 2200 это критично или допустимо?
