1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да знакомы мы не первый год с этой проблемой. Поэтому уже давно отказались от продвижения этой продукции.
  2. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    Взял все таки ворота Херман по акции. Поставили, очень доволен. Монтажники с Херман впервые работали (обычно Алютек) и были приятно удивлены простотой сборки и самим устройством ворот. Пока все работает четко. У меня только один вопрос: должны ли ролики при закрытых воротах легко вращаться или же быть прижатыми к направляющим?
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Чуть поджимать должны к резинкам, но без фанатизма. Снаружи взгляните, если щели нет между полотном и уплотнителем, то все нормально
  4. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    Ну, а ролики должны свободно вращаться или должны быть чуть прижатыми?
    Т. к. если они свободны, то придавив полотно снаружи оно отходит от уплотнения.
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    По идее должны быть прижатыми и не вращаться.
  6. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
  7. AS13
    AS13
    AS13
    Нижний тагил
    Ещё возник вопрос, а на воротах до 2650 по высоте действительно стоят пружины растяжения? И что всё-таки лучше торсионные или растяжения?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    пружины растяжения до 3000 мм шириной и 2500 мм высотой. Мне как то больше нравятся пружины растяжения, и выглядит эстетичней изнутри, и троса два с каждой стороны.
  9. AS13
    AS13
    AS13
    Нижний тагил
    Спасибо! Получается на моём варианте с высотой 2750 будут уже торсионные!
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ну да. Притолока 210 мм минимум
  11. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    ЛПУ 42м м, хотелось бы понять в чем разница N-трак, Z-трак, и привод который пошустрей... сеньку
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    BlinS, Разница в чистовом проеме в свету, разной притолке, не считая цены, в функционале использования разницы нет.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Такие вопросы решайте в личке, не нарушайте правила форума и не засоряйте темы. Сообщения удалены, как несответствующие теме и правилам.
    Надеемся на взаимопонимание.
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Z- трак- пружины растяжения, выглядит эстетичней, двойной трос с каждой стороны, но открытое полотно на 45 мм ниже проема
    N- трак- пружины натяжения, притолока требуется больше (210 мм), зато и проем в чистоте при открытых воротах.
    Привод который пошустрей, это Супраматик, Открывает в два раза быстрее чем Проматик, закрывает с такой же скоростью
  15. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    Сори!
    а
    теперь хотелось бы разобраться по ручкам, из нутри с улицы...
    для чего они... кто для чего использует... еще раз СООООРИ!
