1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Не, я пока в Коми живу. Очень рассчитываю, что в этом году смогу начать стройку.
  2. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Подскажите, а куда приходится основная нагрузка секционных ворот - на притолку или заплечики?
    Последние я сделал из полнотелого кирпича (стена толщиной в кирпич - внутренний слой черновой полнотелый, внешний - пустотелый) т. к. читал, что есть проблемы с креплением в пустотелый кирпич.
    Но перемычка проема - пока там обычная деревянная балка лежит, без особой связи со стенами. А тут прочитал, что нагрузка чуть ли не основная на притолку идёт.
    Просто её еще можно переделать, сделать металлический уголок с кирпичом, или вообще залить перемычку бетонную.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Производитель ворот и тип направляющей?
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Не решил пока. Скорее всего хёрман, возможно алютех, проем 3000х2500 планируется, притолка - ну полметра там будет. Наверно стандартный монтаж, точно не высокий и точно не низкий.
  5. 1971
    1971
    1971
    Нагрузка по направляющей стойке, в верхней части немного больше
  6. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Спасибо. А торсионные пружины или растяжения - это что то меняет?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На торсионах основная нагрузка - крепление торсионов, чаще всего притолка. На растяжениях нагрузки незначительные на стойках
  8. 1971
    1971
    1971
    В случае использования ворот Херман нагрузка больше в верхней части стоек, так как и барабаны и ролик по которому троса ездят находится на стойке, а не отдельно на перемычке. Даже если использовать не все точки крепления направляющей, не чего не обвалится, но это не значит, что это нужно делать, залог долгой работы ворот, качественный монтаж
  9. 1971
    1971
    1971
    Если ворота с приводом, то не меняет
  10. 04frol04
    04frol04
    04frol04
    Доброго дня.
    Есть электропривод для секционных ворот BFT Type Pegaso BCJA645W11, че то не получается программировать электропривод все время показывает на ошибку по морганием лед лампы. Подскажите пожалуйста народ, может у кого то такой привод стоит.
  11. 1971
    1971
    1971
    Ошибка по количеству вспышек определяется?
  12. 04frol04
    04frol04
    04frol04
    Ну просто ошибка говорит в конце когда по порядку программирования иду, 2 раза вчера получилось программировать, но при нажатии кнопок верх вниз не реагировал совсем. Он та должен сразу работать или как.
  13. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Еще раз спасибо. В общем, думаю, лучше сделать перемычку посерьезней, пока есть такая возможность. Вот фото для понимания:
    Наверное заменю эту деревяшку на стальной уголок + кирпич, или залью бетонную перемычку.
  14. 1971
    1971
    1971
    никакого смысла в этом нет, доски на ребро будет достаточно, главное ее прочно закрепить, что она не гуляла. 2020-05-03_20-22-49.png
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    И выводите верхнюю притолку в плоскости внутренней стены
