1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Я изначально как то так и думал, смущает то, что каркас, по сути, не связан с кирпичными стенами. Подвижки и всё такое, пусть миллиметры, но всё же. Даже выравнивая стены, думал в месте стыка кирпич-каркас делать какой то шов демпферный или как то обходить, а не заподлицо делать.
    А в варианте с перемычкой из кирпича\бетона проем будет единым целым.
    Это понятное дело, стены будут выравниваться в плоскость.
    Кстати еще вопрос как раз по этому поводу - стены хотел утеплить, кинуть может 50мм эппс, и тогда вопрос, что делать в местах примыкания направляющих - эппс же до края проема не нужно доводить наверное, как потом через него или на него крепить направляющие? Или оставить тогда что то вроде четверти, где направляющие, а дальше уже пойдет утолщение из эппс?
  2. skv71_
    skv71_
    skv71_
    Вам нужно самому понять, что такое мостик холода. Утеплять нужно откосы со стороны улицы внутри проема. Это оптимальный вариант. Тогда мостик холода останется только со стороны уплотнения вертикальных направляющих. Это примерно 2 см. Со стороны помещения не утеплять совсем. Инерционность лучьше.
  3. GurgenovGari
    GurgenovGari
    GurgenovGari
    Добрый день!
    Буду крайне признателен за рекомендации по компании готовой изготовить качественные подъемно-поворотные ворота для гаража в гаражном комплексе (многоуровневый, неотапливаемый).
    Проем:
    Высота - 2100 мм
    Ширина - 2500 мм
    Автоматика не требуется.
    Заранее благодарю!
  4. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Вам на биржу надо.
  5. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    Добрый день, достались б/у ворота как я понимаю Дорхан RSD 02 с торсионным механизмом и Эл приводом Faas 576DH. Проблема в том что притолока у меня составляет 90см, подскажите могу ли я заменить механизм на пружины растяжения? И что возможно сделать?
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    90 см или мм? Заменить можно, но совсем не рентабельно
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Даже если у вас притолка 90 мм, то пружины растяжения вам не помогут, если 90 см, то зачем вам этот гемор? Ставьте с торсионами:super:
  8. 1971
    1971
    1971
    Мы не знаем ни размеров ворот, ни размеров проема
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Отталкиваемся от указанных размеров притолки, 90, с непониманием единиц измерения, см или мм. :aga:;)
  10. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    Всем доброго дня! Над воротами притолока 100й брус, изначальный размер полотна выс 2.50 ш2.50. Проем у меня в2.10 *2.50 я убрал одну секцию и получилась высота 2.10, ворота встали. Сверху над ними 100брус,торсион не влезет!, поэтому я интересуюсь возможно ли вместо торсиона поставить пружины растяжения? Может кто сталкивался с таким? Или как вариант подрезать панели, чтобы влез торсион?
  11. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    В пятницу сфоткаю что получилось.
  12. 1971
    1971
    1971
    Только торсион ваш расчитан на ворота 2500*2500, на эту массу. А у вас и размер и вес уменьшится, что получится?
    В вашем случае нужно все новое делать, кроме панелей, эти направляющие не подходят для пружин растяжения
  13. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    Спасибо за совет! А что мне надо заказать для использования торсионных пружин? Притолоку поднять не смогу (нарушится скат крыши), и возможно будет использовать Эл. привод? Его тоже надо укорачевать?
  14. 1971
    1971
    1971
    Обратитесь к продавцам Дорхановских ворот у себя в городе, скажите что у вас есть панели на ваш проем, но нет остальной комплектации. А лучше пригласите к себе на замер, но думаю не каждый за это возмется, проще полный комплект продавать
  15. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    Продавец комплектующих предложил вариант: установить торсион сзади s образной планки, надо только докупить 2 кронштейна и допы для тросика. У кого нибудь есть опыт установки?
